Barwasser
beim gerade aus fahren zeigt das Lenkrad nach rechts
hallo,
habe meinen smart gestern aus der Werkstatt geholt, da er Winterreifen bekommen hat. Seitdem die Winterreifen drauf sind zeigt das Lenkrad beim Geradeausfahren ein bisschen nach rechts könnt ihr mir vielleicht sagen, woran das liegt?das war nämlich vor dem Reifenwechsel noch nicht!
DAnke
hi barwasser,
das kann vorkommen, ist nichts schlimmes
evtl. hat einer der winterräder vorn einen
leicht anderen durchmesser, falls du
laufrichtungsreifen hast, wart bis der nächste
frühling kommt, machste wieder die sommer drauf, und grad stehts dein lenkrad.
falls keine laufrichtung vorgeschrieben,dann
wechsle mal die reifen vorn von links nach
rechts dann stehts evtl auch grad.
setze natürlich vorraus das die luuuuuft stimmt
smart schön vorsichtig
dieter
ich probiere das mit dem linken reifen nach rechts u. umgekehrt mal aus, sind nämlich keine Laufrichtungsreifen!Weil ich finde es schon etwas ungewohnt, wenn man eine lange gerade Strecke fährt z.B. Autobahn u. dann steht immer das Lenkrad krum finde das lenkt ab bzw. geht ja auch der blinker bei rechtskurven manchmal nicht mehr aus.
probiere das mal aus
danke
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
