Heizer
Licht geht kurz aus??????
Immer im kalten Zustand geht für ein kurzen Augenblick während der Fahrt das Licht aus.Irgend ein Relais klickt und das Licht fällt kurz aus,und geht dann direkt wieder an.Das macht er nur wenn er kalt ist auf den ersten Kilometern.Ich war schon beim SC.Die haben gesagt das sie so einen Fall noch nicht hatten,und haben den Lichtschalter gewechselt.Hat aber nix gebracht.Im Prinzip kann damit leben,habe aber Angst das das Licht irgendwann mal nicht mehr angeht.Hat jemand ne Idee,oder vieleicht die gleichen Probleme schon mal gehabt?
(Smart 2003 45KW)
Gruss Gonzo
Typisch Smart Center, tauschen das was sie immer tauschen, ansonsten sind sie ratlos.
Bei mir hatte es drei Tage gedauert ein defektes Druckregelventil zu finden, obwohl ich auf den Arbeitsauftrag nach meiner EigendiagnoseEinspritzpumpe und Druckregelventil prüfen angegeben hatte.
Wenn es ein Modell2003 ist, dann ist Lichtschalter unwahrscheinlich, da dort ein Relais fürs Licht eingebaut ist, da würd ich eher mal das Relais auf korrekten Sitz prüfen.
Wenn es noch das 2002er Modell ist, dann konnte es der Lichtschalter sein, da der Strom für das gesamte Licht über den Schalter gezogen wird und daher der Lichtschalter oft kaputt geht (einer der wenigen offiziell von Smart zugegebenen Serienfehler)
Ansonsten mal die Massekontakte prüfen ist auch kein unbekanntes Problem bei Smarties.
Gruß aus Frankfurt am Main
Wie gesagt,es ist ein 2003er.Das Relais hört man deutlich klicken.Es bricht kurzzeitig die Spannung zusammen und ist sofort wieder da.
Hallo Gonzo,
such mal nach "Sekundärlufteinblasung".
Sollte Dein Problem unter Umständen erklären.
Ralf
_________
_________
Teilnehmer für ein smart Fahrsicherheitstraining
am 21.12.2003 im Fahrsicherheitszentrum Augsburg gesucht.
Grüsse
Ralf
macht meiner (Pulse, 6/03, 45 Kw) auch. Nach ungefähr 300m, kurz klack, das Licht wird kurz dunkler und das war`s dann.
Schgeint normal zu sein.
    • Moin, sehr geehrter Smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Meine Tipps dazu, basierend auf den Erfahrungen der Montage der Unterbodenverkleidung des Typs 450 (Baujahre 2005/2006) (vermutlich/wahrscheinlich ähnlich):   Die "gelben" Clips sind nur auf die Schweller aufgesteckt und werden von den Befestigungsschrauben der U-Verkleidung mit fixiert (ist eigentlich selbst-erklärend, wenn man es von unten direkt sieht..und die Schrauben abschraubt...).   Die "gelben" Clips haben die MB-Nummer: A 001 991 39 70 (und heißen "Klammer") und kosteten am Ersatzteiltresen bei MB am 23.01.2026 ganze 0,64 Euro/Stück zzgl. Steuern.   Die Original-Befestigungsschrauben (in den gelben Clips, eine Art Blechschrauben) der U-Verkleidung haben die Maße 4,5 x 40 mm, 6-Kant-Kopf SW 8, U-Scheibe 15mm. Das Material ist Stahl verzinkt und fängt nach diversen Salzwintern an zu gammeln / rosten..... Deren ET-Nummer weiß ich nicht. Ich habe diese Schrauben ersetzt durch Edelstahl-"Spengler-Schrauben" mit denselben Abmessungen, U-Scheibe mit Gummi-Scheibe, Kopf Innen-Torx E20. Gefunden im Bauhaus-Schraubenregal für wenige Cent/Stück (den genauen Preis habe ich jetzt leider nicht).   Und auf die Frage:   Beim Typ 450 müssen die Außenverkleidungen der Schweller (die aus grauem Plastik) NICHT mit demontiert werden.... Wenn man das beim 450er vorhat, empfehle ich, die Innenkotflügel vorn und hinten und die Plastik-Verkleidungen der Schweller-Endspitzen vorher zu montieren. Die eigentliche Schweller-Verkleidung sitzt auf 4 "Schiebe-Clipsen", 2 in jede Richtung / nach vorne/hinten, brechen leicht ab.... Wie das beim 451er gelöst ist, weiß ich leider nicht.....Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der da am 451er Bescheid weiß...   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
