HottNikkels
Dauerplus und Zündungsplus???
Ein herzliches HALLO an alle Smartfahrer!!!
Ich habe in meinen kleinen GROßEN ein Fremdradio eingebaut und habe gehört dass ich da das Zündungsplus und das Dauerplus vertauschen muß......ist ja schön und gut aber was ist was :-D ????
Danke für Eure Hilfe!
Christoph
Grüßle!!!
Der Chris
wie der Name es schon sagt: Das Dauerplus ist dauernd plus. Das Zündungsplus hingegen führt nur Spannung, wenn die Zündung an ist. Somit sollte das Radio dann ausgehen, sobald die Zündung aus ist. Die Sender hingegen sollten erhalten bleiben, da das Gerät hierfür ja Dauerplus hat.
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Hi!
Danke!Aber ich meinte eigentlich welches Kabel was ist bzw. welche Kabel ich vertauschen muß??? :-?
Grüßle!!!
Der Chris
Tja, Frage falsch formuliert, würde ich sagen ;-)
Vielleicht hilft das hier:
Link
Hi!
Sorry wenn ich se falsch formuliert hatte.
Danke für den Link!
Hat mir weiter geholfen!DAAAANKE!!!! :)
Christoph 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
    • Das kommt eben drauf an, was er darunter versteht! Die typische Auswirkung eines Federbruchs beim Smart ist ja, daß von der letzten Windung der Auflagefläche ein sichelförmiges Stück abbricht und die Feder dann nicht mehr flächig, sondern nur punktuell in der Aufnahme aufliegt. Wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, das kommt sogar sehr häufig vor, dann wäre dieser Ratschlag nicht von der Hand zu weisen! Deshalb solltest Du Deinen Bekannten noch mal fragen, was er genau unter der "letzten Rille" versteht, ehe sich unliebsame Folgeerscheinungen ergeben! 😉
