Philipp78
Termostat defekt ??
nach den vielen Diskussionen um die Temperatur der Kühlflüssigkeit bei Diesel wollte ich es bei mir genau wissen. Also nach einer kurzen Fahrt (bis 1 Temp.-Bömmel) habe ich das Wartungsgitter-Fahrerseite geöffnet und den Behälter für Kühlflüßigkeit angefasst - WARM ! :-? .
Erwartet habe ich, dass bei einem richtig funktionierendem Termostat, bei 1 Bömmel der große Kühlkreis geschlossen und somit auch kühl sein muss, und besonders der Behälter, oder?!
- Ist nun mein Termostat kapput?
- Kann ich ihn ausbauen und im heißen Wasser testen?
- Wo sitzt das Teil?
Danke für die Antworten im Voraus
mfg
philipp
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Am 04.11.2003 um 11:32 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
mfg
philipp
Du das ist der Vorratsbehälter und vollkommen normal das der warm wird auch wenn nur ein Bommel da ist!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Weil von da aus das Kühlwasser über die Wasserpumpe in den kleinen Kühlkreislauf gelangt und in den Auisgleichsbehälter wieder zurück.Ab einer bestimmten Temperatur, ich sag jetzt einfach mal 87Grad, öffnet das Thermostat und gibt den großen Kühlkreislauf frei und erschlagt mich jetzt verschließt den kleinen! :(
Wie überprüfe ich also am besten mein Termostat, ohne den Smart außeinanderzubauen? Welche schläuche gehören zum großen und welche zum kleinen Kreislauf?
mfg
Philipp
Wie lange braucht er den bis er warm ist?
Meiner braucht ca. 5km Stadtverkehr bei voller Heizung mit Gebläse auf 1 bis er 2 Bommel erreicht hat! :)
meiner auch. Ab ca 6 km beginnt Landstraße -> Autobahn - und dann kan es passieren, dass er gar nicht bis zum 3. Bömmel kommt.
mfg
Philipp
Bis der dritte kommt das dauert bei mir auch relativ lange aber wenn du auf der Autobahn fährst sollte er doch zügig erscheinen!
Aber mal ehrlich wenn die ersten beiden schnell da sind würde ich behaupten das das Thermostat nicht kaputt ist sondern der Fehler woanders liegt.
P.S. wie kalt ist es bei dir, denn ich war mal im Sauerland bei - 7Grad und bin in einer Kolonne gefahren und da ist die Anzeige von 3 auf einen herunter gegangen :o
WEnn ich auf der Autobahn über 100km/h fahre, dann kommt das 3. Ei za nach 20km Gesamtstrecke. Bei niedrigerer Geschwindigkeit, besonders hinter einem LKW - immer 2. Mit dem Zuheizer zusammen ist es aber warm genug.
mfg
Philipp
Also auf der Autobahn mit über 100km/h dann braucht meiner trotz Heizung an keine 5km und die Anzeige zeigt 3 Eier an und ich muss die Heizung runter drehen weil es zu warm wird! :-D
Dann würde ich mir mal wirklich ein neues Thermostat besorgen und einbauen lassen(evtl. noch Garantie????)
Sonst kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen :( !
Danke,
Garantie habe ich leider keine mehr. Einen Termostat habe ich bei DuwRepair für ca 26Eur (bei SC um die 50 !) gesehen. Ich würde aber vorher genau wissen wollen, ob dieser wirklich defekt ist.
Ich werd mal eine Fahrt machen und die Schläuche im Motorraum abtasten.
mfg
Philipp
Huhu Philipp!
Also ich kann dein Problem net verstehen... Mein CDI (BJ 10/2000, 44 Tkm) hat bei Überlandfahrt (ca. 60-90km/h und das 35km lang) auch immer nur zwei Eier an. Aber der wird innen so muckelig warm, daß ich dann schon immer die Heizung runter drehen muß.
Das erste Ei geht nach ca. 2km an und dann kommt mit Zuheizer auch schon mässig warme Luft. Mein Ei'chen steht übrigens immer draußen...
Aber vielleicht bin ich auch einfach von meinem letzten Auto'chen (Lancia Y10, 11 Jahre alt) einfach nicht sooo verwöhnt worden! Der wurde nach 35km noch nicht mal lauwarm!!!
Das dritte Ei kommt aber nur, wenn ich einen Berg mit reichlich Gas im 5.Gang hoch fahre und geht dann auch wieder weg, sobald ich wieder mit 70-80km weiter-tucker... Aber innen ist er wirklich immer suppi warm!!!
Wenn deiner nicht warm wird (innen) ist garantiert das Thermostat kaputt! (War bei meinem Lancia auch so...)
lg Romy (mit suppi warmem Ei :-D )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Romy2003 am 07.11.2003 um 08:46 Uhr ]
Smarte Grüsse
Romy
@ Romy
meiner braucht nur 10km Stadtverkehr mit Ampeln bis 3 Eier an sind und das trotz Heizung auf voller Stufe!
Mal ne andere frage sind wir die einzigstens die Diesel fahren?? :( :o
@Timo
Binaucheindieselsmartfahrer!!
Bei diesen temperaturen um die 0° Celsius wird meiner bei mäßiger geschw. auch nicht warm. Wenn ich zur o. von der arbeit fahre (c.a. 14 km Landstraße mit 2 kl. ortschaften 50-60km/h innerorts, 90-110km/h außerots) bekommt mein Dieselroß erst am schluß zu mein 2es Ei. Im sommer am schluß zu das 3e Ei. Bei heizschieber fast(1/4 auf warm) null.
Aber macht nix, a gscheiter hebt`s aus, und um an andern is net schad drum! :o
@Timo:
weisst du welche Schläuche zum kleinen und welche zum großen Kühlkreislauf gehören? ich würde einfach bei 2 Bömmeln die vo großen anfassen - warm=Termostat defekt.
mfg
Philipp
Nö keine Ahnung!Sorry! :(
das scheint ja ein wit verbreitetes Problem zu sein. Ich dachte mir die letzten Tage nämlich auch, dass meiner (noch) langsamer warm wird als im letzten Winter. Er braucht auf der Landstraße 13 bis 14 km bei zügiger Fahrweise bis zum 3. Ei. Meiner ist von 2001 und hat 70000 km gelaufen.
Wenn mir das demnächst auf den Keks geht, werde ich den Thermostaten auch mal tauschen müssen.
Am 04.11.2003 um 15:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Tut mir Leid, Timo, aber das ist von hinten bis vorne falsch, wie es falscher kaum sein kann.
Das Expansionsgefäß hängt nicht im kleinen Kreislauf, sondern am (!) großen. Somit ist die Frage von Philipp78 irgendwo schon berechtigt. Dass die Kühlflüssigkeit im Ausdehnungsbehälter "warm" wird, obwohl der KW-Thermostat geschlossen ist, liegt allerdings normalerweise an der vorhandenen Entlüftungsöffnung des Thermostaten, wodurch in Verbindung mit der Schwerkraft wärmeres Wasser aus dem kleinen Kreislauf nach oben - sprich in den Expansionsbehälter - strebt. Dieser Effekt geschieht nicht in Form eines Kreislaufs, weshalb die Auswirkung i.d.R. nur gering ausfällt. Das Expansionsgefäß hängt wie schon gesagt nicht im Hauptstrom des Kühlkreislauf.
Trotzdem kann natürlich auch der Thermostat im Eimer sein, was diesen Effekt verstärkt in dem er (der Thermostat) entweder gar nicht richtig schließt oder zu früh öffnet. Wenn der Thermostat öffnet, verbindet er den kleinen mit dem großen Kreislauf, er verschließt den kleinen Kreislauf aber nicht.
Dass die von Smart wohl jede Bodenhaftung verloren haben müssen, zeigt erneut der Preis von angeblich ca. 50 Euro für ein Thermostat (falls das zutrifft). Ein Thermostat für ein "richtiges Auto" von Daimler-Chrysler kostet übrigens 23,51 EUR zzgl. MwSt. ;-)
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
Hallo smartling,
Danke für den Beitrag. die 50EUR ist der SC-Preis inklusiv MwSt + Einbauzubehör.
Weisst du wo dieser im Smart sitzt?
mfg
Philipp
Hallo Philip78,
also schau mal hier da sitzt das gute stück. Kommst nur von unten ran :-D
Am besten legst du dein Hand auf's Werkbank, in der andere Hand nen Hammer und machst du dir noch n paar zusätzliche gelenke , damit du besser rann kommst :lol:
wünsche dir viel erfolg dabei.
Laslo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Laslo am 01.12.2003 um 21:43 Uhr ]
Am 01.12.2003 um 18:55 Uhr hat Laslo geschrieben:
Hallo Philip78,
Laslo
Hallo Phillip78,
ich habe das gleiche Problem mit einem defekten Thermostat. Allerdings tut sich bei mir nach 15 Minuten Fahrt nur das erste Ei auf, und der Elefantenschuh wird nicht richtig warm. Kannst du mir bitte nochmal das Bild vom Thermostat mailen? Muss wohl demnächst getauscht werden. Danke!
Willkommen im Forum, DuffyDuck18
Das Foto wirst du wohl kaum bekommen, dieser Tread ist schon 5 Jahre alt :roll: keine Ahnung, wie du daran gekommen bist.
Benutz doch einfach mal die Suchfunktion, oben links.
Aber am besten ist wohl, du startest einen neuen Traed, in dem du dein Problem mal "ganz" schilderst ;-)
Schickes Fest noch......
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
Anfang:
a>
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
