roberttt
Partition erstellen.. nachträglich
Hallöchen
ich will auf meinem PC ein paar Partitionen einrichten. So wie ich bis jetzt rausgefunden habe, wäre es besser gewesen, wenn ich damals bei der Installation von Win 2000 Prof das schon gemächt hätte :(
Jetzt soll sowas aber auch im nachhinein funzen. (hab ich mir sagen lassen)
Anscheinend u.a. mit Partition Magic.
Hat jemand damit Erfahrung gemacht oder geht es auch anders ?
Danke im vorraus
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link => smart-panelmontage
1. Smart Citycabrio Pure+ 2002
2. Smart Citycoupe CDI 2nd Generation
powered by SW - Exclusive Wiesbaden
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
ich habe die besten Erfahrungen mit Partition Magic von Powerquest gemacht. Bisher ist (noch) nie etwas dabei schiefgegangen, allerdings sollte man vorher ein Backup machen (falls möglich).
Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
danke für deine Antwort.
Kennt jemand noch eine andere Variante?
Hallo Robertt,
vielleicht hilft Dir auch diese Seite weiter.
Aber bitte bei solchen Sachen alle (oder zumindest die wichtigsten) Dateien sichern, Kennwörter notieren und auch alle Installationsprogramme sicherheitshalber zusammensuchen.
Du führst wirklich kritische Änderungen an Deiner Festplatte durch - und das ist nicht ohne Risiko ...
Viel Erfolg und HTH
Cinema
hey roberttt,
ich bin mir ziemlich sicher, dass Du bei einer Partitionierung einen kompletten Format durchführst, dass heisst, dass alle Deine Daten futsch sind.
Also auf alle Fälle vorher komplett sichern!!!!
Take care of you!
also ich habe mit PartitionMagic auch nur gute Erfahrungen gemacht. Egal ob unter Win9x, ME, NT oder W2k - unter XP hab ichs noch nicht gebraucht.
Natürlich kann immer was schief gehen - deshalb immer Datensicherung oder Image ( z.B. Ghost oder besser DriveImage auch von PowerQuest ). Die Sicherung sollte logischerweise nicht auf der zu partitionieren HDD liegen.
Die Funktion "Rettungsdisketten" unter PM funktioniert auch gut - die habe ich schonmal gebraucht ...
Der Jack
Ihr aber seht und sagt: Warum?
Aber ich träume und sage: Warum nicht?
(George Bernard Shaw, irischer Dramatiker, 1856-1950)
Also mit Partition Magic habe ich auch schon nachträglich eine Partition erstellt, ohne vorher zu sichern :roll: hat aber alles gutgegangen. Allerdings habe ich nur ein Stückchen vom leeren Plattenplatz "abgezwackt".
Ich kann das Proggie nur empfehlen, da es gut funktioniert und intuitiv zu bedienen ist.
Viel Spaß beim partitionieren ;-)
Esther
Balthasar
Come out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich img.cgi?fahrzeug=100660
BalthasarCome out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich spritmonitor.de
    • Grundsätzlich muss ja die Gültigkeitszeitdauer irgendwo in der SW ersichtlich sein. Bei mir gibt es in der Fusszeile beim Start des Progis (denk ich mal war das) ein Fenster, wo normalerweise eine Gültigkeitsdauer ersichtlich wäre.   Bei mir ist in dem Fenster keine Gültigkeit/Zeitstempel eingetragen. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher, das muss ich mir nochmals ansehen. Aber soviel ich weiß, soll es keinen gesetzten Zeitstempel geben.   Sollte es bei meinem Fall tatsächlich auch so sein, dass nach 10 Jahre die Gültigkeit abläuft, so habe ich noch 6 Jahre hin und dann schau ma weiter 😉
