smartjack
Formel 1 - Tankdeckel ???
Hab ich gerade bei Ebay entdeckt:
Link
Ob das funktioniert ???
Die Idee ist ja nicht schlecht !!!
Hat jemand schon Erfahrung mit den Dingern ??
Smartjack
naja - mit der formel 1 haben diese dinger reichlich wenig zu tun...
im grunde sind das lediglich kappen mit einer klappe - also eigentlich ein völlig billig herzustellendes teil, oder?
zudem steht das wichtigste im testbericht: nur für autos mit abschließbarer tankklappe!
wenn du das nicht hast, so könnte rein theoretisch jeder depp dir deinen sprit abzapfen, oder schlimmer noch, diverse pulver oder andere flüssigkeiten in den tank einfüllen... :lol:
außerdem wird der tankvorgang dadurch auch nicht wirklich soooooo viel schneller, als das es den preis rechtfertigt.
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 31.10.2003 um 08:40 Uhr ]
Hi Smartjack,
meine Meinung dazu:
Vielleicht sinvoll für alle "normalen" Autos. :lol:
Die Argumente, die diese "Auto-Zeitung" bringt sind auch nicht überzeugend:
"..erspart die Kraftanstrengungen...bei verschraubten Verschlüssen...."
Welche Kraftanstrengungen?
"...erspart lästiges Ablegen des Tankdeckels...."
Bei den Smart´s die ich kenne, sind die Schraubverschlüsse mit dem Tankdeckel fest verbunden!
"... außerdem bleiben die Finger sauber..."
Bei meinem CDI sind immer die Zapfseulen "siffig", nicht mein kleiner, da hilft auch dieser Stutzen nichts.
Hat der Zapfhahn überhaupt noch Kontakt mit dem Tank (Metall)?
Ist, wenn ich mich nicht täusche nicht ganz unerheblich zwecks Erdung. Das Auto lädt sich ja beim Fahren auch elektrisch auf...
(Korrigiert mich, wenn ich falsch liege!)
Greetz Lanzi
Smart Citycoupe CDI 2nd Generation Passion Black
img.cgi?fahrzeug=101109
Smart Germany
ist da die tank-crew auch dabei? :-?
haben die dann auch so tolle helme auf?
fragen über fragen
:-D :-D :-D
    • Auf dem Pin 10 des Steckers 1 des Klimasteuergeräts dürfte der B12 Geber Kältemitteldruck mit Spannung versorgt werden, der Pin 6 ist die Masse dazu. Und der Pin 4 müsste der Signaleingang sein. Auf dem Pin 11 ist die Instrumentenbeleuchtung angeschlossen, die vom Kombiinstrument Pin 12 kommt, siehe diese Seite.   Und am Stecker 2 des Klimasteuergeräts ist auf dem Pin 7 und 8 der Temperaturfühler Verdampfer angeschlossen, der im Beifahrerfußraum sitzt, siehe jene Seite!   Die Angaben der Kabelfarben wie immer in Schaltungsunterlagen in Englisch! 😉
