Lanzi
Zuheizer?! Wie schalt ich den ein?
Hallo Smartie´s,
ich habe jetzt hier schon verschiedenen Beiträge gelesen über den "Zuheizer". Aber wie schalte ich den denn ein? :-?
Ich dachte immer, wenn ich die Heizung auf volles Rohr schalte und dann im Amaturenbrett so ein Lämpchen angeht, schalte ich die Heizung für die Aussenspiegel ein.
Ist dass womöglich die Zuheizung? :(
Wo schlate ich dann die Heizung für die Aussenspiegel ein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lanzi
Smart Germany
Erstmal die Frage: Hast du einen Diesel?
Der Zuheizer beim CDI wird eingeschaltet in dem du den Heizungsregler ganz nach rechts verschiebst und dann einen minimalen Wiederstand des Reglers überwindest.Dann leuchtet im Display auch eine Kontrollleuchte.
Sollte das nicht funktionieren kann es auch an der falschen Einstellung des Schiebereglers liegen.Das kann dir dann dein SC einstellen.
Mit den Spiegeln gehe ich davon aus das sie ab einer bestimmten Temperatur sich selber dazu schalten werden!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@ Timo
DANKE!
Habe einen Diesel (vergessen die Signatur einzufügen).
Lanzi
Smart Citycoupe CDI 2nd Generation Passion Black
Smart Germany
Hallo, Lanzi!
Timo hat recht: den Zuheizer gibt es nur beim Diesel. Für die Beheizung der Außenspiegel gibt es zwei Möglichkeiten:
Cabrio: Die Außenspiegel werden automatisch mit der Zündung beheizt.
Coupé: Die Außenspiegelheizung wird mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Schöne Grüße von der kalten Neckar-Alb, Micha
Außenspiegelheizung:
Beim Coupé wird die Spiegelheizung automatisch mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet und beim Cabrio mittels Thermostat automatisch bei so um die 3 °C.
Onkel Fungus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel_Fungus am 28.10.2003 um 17:47 Uhr ]
Hallo und DANKE an alle!
@onkel_Fungus
Man kann die Elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegel auch als Sonderzubehör dazubestellen! (180 €)
@all
Danke für die Infos, habe im "Handbuch" nämlich nichts gefunden
Geetz Lanzi
img.cgi?fahrzeug=101109
Smart Germany
Am 28.10.2003 um 17:45 Uhr hat Lanzi geschrieben:
@onkel_Fungus
Hallo Lanzi,
hab's korrigiert ... ;-)
Onkel Fungus
    • Leider muss ich erst einen anderen Laptop besorgen. Die Festplatte hat sich verabschiedet, dort hatte ich alles gespeichert.  Im Moment denke ich auch das es die Kupplung sein kann.  Mir fehlt leider die Erfahrung mit Diagnose Tools. Ich schraube mehr an Oldtimer.
