Floh
Abhebgefühl
hallo,geht es euch auch so? Wenn ich mit meinem cdi bergauf fahre, habe ich das Gefühl er hebt vorne ab.Das geht mir mit 30km so.Es
kann ja sein, dass das normal ist.
Schöne Grüße, Floh
Hi Floh,
das liegt halt an der schier unendlichen Power deines Motors ;-) Rückwärtssalto ist immer drinnen ;-)
Liegt aber wahrscheinlich daran, dass der Smart vorne leicht ist ...
Bei dieser Homepage hebst du auch ab
quote:
Original erstellt von Floh:
Schöne Grüße, Floh
Hallo Smartie-Man,
na, hoffentlich gibt's so schnell keinen Salto! Ab geht er ja der Kleine.
Die Page ist gut euer Club noch besser.
Groß-Zimmern, war das bei Darmstadt?
Ich sitze im Odenwald.Wann ist der nächste Treff und wo? Gruß vom Webmaster- (Floh)
www.odenwaldferien.de einschließlich aller
Links.
dann bin ich schon neugierig auf meinen cdi, ...
ps: gebe meine gelbe 45 ps power-benzingelse immer noch her!!
Michael
Hallo Floh,
danke. Ja, Groß-Zimmern war (ist) bei Darmstadt. Nächstes Event? - Dauert noch ein bisschen. Muss erst wieder Kräfte sammeln und und und ...
Und lernen, meinen Smart zu zügeln (va Spritmäßig) :classic_wink:
Gruß, Gustav
Hallo Smartie-Man,
Links.
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
