urbancowboy
Was erwartet mich bei einem cdi?
Hallo!
Erstens wollte ich sagen, daß ich sehr begeistert bin vom Smart-Forum und von der Hilfsbereitschaft der Mitglieder (bitte auch mal einen Blick auf meinen Beitrag im allg. Forum werfen, brauche fantasievolle Ideen für meinen Hund!!).
Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, daß ich meiner Lebensgefährtin einen 01/2002 Smart & pure CDI kaufe mit 15tkm. Ich habe aber nun gelesen, daß in einigen cdis irgendwann der Motor anfängt zu spinnen, der Ölstand schwankt und Öl im Motorraum austritt. Desweiteren habe ich schon oft von diesem Achsbruch (??) vorne gehört, der das ganze VOrderrad unterm Auto verschwinden läßt (=Kinderkrankheit). Habe ich solche Probleme bei meinem Bauhjahr zu befürchten?? Und was ist das mit dem heißen Blinkerhebel?
Danke für jegliche Antworten zu diesem und zu meinem anderen Beitrag!
Euer Neuling Cowboy
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Unbedingt:
* Ventildeckelentlüftung auf Ölaustritt kontrollieren
* Turbolader auf Dichtheit kontrollieren
ALexander
img.cgi?fahrzeug=100566 Diesel
spritmonitor.de Diesel
Hallo!
Zu dem Tipp von Alx kann man eigentlich nicht viel hinzufügen...ins Serviceheft mal reinschauen, ob die Inspektion gemacht ist bei 12.500 km. Sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein. :)
Also von Achsbruch hab ich jetzt noch nix gehört und was meinst du mit heißen Blinkerhebeln!? :-?
Daniel
Am 25.10.2003 um 14:28 Uhr hat dlauxen geschrieben:
(...)Also von Achsbruch hab ich jetzt noch nix gehört und was meinst du mit heißen Blinkerhebeln!? :-?
Zu dem Achsbruch meint er sicher den Post von Manuel -> Traggelenk gebrochen
Wobei es sich da sicher um einen Einzel- bzw. nicht extrem oft auftretenden Fall handelt!
Bei mir wurden aber meineswissens letztens auch diese Traggelenke getauscht! (Rückrufaktion, sollte das sC also ohne weiteres tauschen!)
Und mit den heissen Blinkerhebeln ist sicher gemeint das der Blinkerhebel/Lichtschalter warm wird und gelegentlich ausfällt (Ausfall der Cockpit- und Heckbeleuchtung) gab bzw. gibt es ebenfalls eine Rückrufaktion zu!
Ob du bereits einen neuen Lichtstock hast erkennst du an einem Lampen-Symbol auf dem Hebel!
Aber ich glaub von der ausfallenden Beleuchtung waren die 02er+ gar nicht betroffen!
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
show your smart @ mysmart.tk
Save our trees! Eat Woodpeckers!
der ausfall der beleuchtung betrifft die modelle von 2000 und 1999, ich weiß nicht genau welche monate. meiner war nicht dabei, ist warscheinlich so um den juni herum gebaut worden.
meine traggelenke waren auch hin und haben sie anstandslos ersetzt bekommen.die gehen immer kostenlos. :)
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
Am 26.10.2003 um 10:38 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
öhm also meiner ist mai 2001 und ist/war wie auch immer auch von betroffen :( habe auch nen schreiben von smart diesbezüglich bekommen
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
