numeric-blue
Bremse schwergängig bei Stop-and-go
bin neuer Smartie und fahre meinen nagelneuen Passion meist im A-Modus.
Mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich im Stop-and-Go-Verkehr sehr langsam fahre kommt es vor, dass ich beim Bremsen manchmal das Bremspedal nicht ganz durchtreten kann. Wenn ich dann kurz vom Pedal gehe und dann nochmal bremse kann ich die Bremse wieder wie gewohnt durchtreten. Ist das normal ????
Vielen Dank.
Frank
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Das ist normal, das passiert auch bei anderen Fahrzeugen. Das liegt am Bremskraftverstärker der mit Unterdruck funktioniert. Diesen Unterdruck bekommt der Verstärker bei jedem Auto vom Motor. Nun ist der Smart-Motor nicht gerade der Größte und produziert nicht den Unterdruck wie ein anderes Fzg. Also halb so wild. Aber um sicher zu gehen, laß deinen Kleinen mal im SC checken und den Fehlerspeicher auch noch auslesen. Zeigs nem Meister.
Grüße :-D :roll: :-D
Hi made_88348,
danke für Deine beruhigende Antwort. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen :lol: .
Habe übrigens gerade von einem Kumpel gehört, dass sich dessen Smartie ganz genauso benimmt wie meiner. Also ein "feature" und kein "bug"...
Gruss Frank
"Everything will be OK in the end! If it is not OK, then it is not the end!"
    • So extrem hab ich das noch nie gesehen. Der obere Träger ist noch brauchbar? TLV ohne verbaute Klima kommst du ohne absenken ran. Ja das Achsrohr kann man ohne Demontage der ganzen Antriebseinheit wechseln.  Für 3 Kästen Paulaner Spezi kannst du dir eins abholen . Ich hatte Probleme mit der Schraube am Hauptlager der das Achsrohr mit dem Hilfsrahmen verbindet.Diese war sehr schwer zu lösen da extrem korrodiert.
