Mesh
Armlehne aus Stoff oder Lede?
Hallo miteinander
Ich möchte mir eine Armlehne zulegen. Man wird älter.. :roll:
Es gibt sie nun mit dem Originalstoff oder mit Leder überzogen. Was ist zu empfehlen?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Leder wird auch dreckig und brüchig wenn man es nicht prlegt aber trotzdem kauf dir eine mit Leder ist besser und edler!
Aber ich würde mir in erster linie eine aussuchen die zu meinen Sitzen passt ;-)
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
Yep, zu den Sitzen passt eben am besten die mit dem Originalstoff überzogenen.
Ob der Blauton des Leders zu meinem Interior passt?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 21.10.2003 um 10:37 Uhr hat Mesh geschrieben:
Greets
-Mesh-
hi,
das blau der lerderarmlehne ist wesentlich dunkler. es wurde durch den blitz leider sehr aufgehellt.
mfg
MisterDotCom's smarte Seite -
info@MisterDotCom.info
ICQ#: 71782709
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
