AS-WBN
Autoradio - wie befestigen ?
Hallo Allerseits,
ich habe mal eine Frage: Nachdem ich jetzt seit ein paar Tagen auch zu den smarties gehöre, wollte ich mir heute mein altes Autoradio einbauen. Doch ich sties auf zwei Probleme: 1.) wie befestigt man den Rahmen, in welchen dann das Radio eingeschoben wird ? (Der Einbauschacht ist ja nur glatter Kunststoff)
2.) gibt es eine Bezugsquelle für Blenden und Adapter, um Radios in die Konsole einzupassen ?
Merci vielmals für die (hoffentlichen) Antworten !
Gruß Andreas aus Wiesbaden
Hallo !
Hatte auch das Problem. Lass einfach den Metallramen weg! Radio passt perfekt in den Kunststoffsahmen.
Urs
also du bekommst einen speziellen rahmen im sc. Dieser rahmen hat dann auch die "runden" ecken.Dieser rahmen hat oben und unten 2 nasen die im den radioschacht einrasten. Das radio habe ich mit zweiseitigem klebeband im rahmen befestigt und das hält bombenfest.Auf meiner homepage kannst du meinen einbau sehen.
Anschlussadapter für ein fremdradio bekommst du in jedem laden, der radios einbaut.Du musst nur die anschlussbelegung evt. ändern.Anschlussplan auf meiner page und hier.
quote:
Original erstellt von schmok:
Hallo !
Urs
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
Es gibt zwei verschiedene Rahmengrößen. Ich habe eine Becker Mexico drin, da paßt der normale Rahmen nicht, die neuen Blaupunkt-Geräte sind auch größer. Der Rahmen hat oben und unten nur zwei schmale Stege, der Radio verriegelt sich in dem normalen Schacht und klemmt den Rahmen mit ein.
Keep On Smarting
Ciao Walter
Hallo, Waldo!
Hast Du eine Bezugsquelle für den Becker Mexiko-Rahmen? Habe nämlich auch noch ein MD-Gerät aus dieser Serie im Schrank (*ärger*), das ich bisher nicht einbauen konnte, da mein SC (Düsseldorf) den notwendigen Einbaurahmen nicht mehr im Programm hat.
Danke schon mal ...
    • also ich kenne es bei Dieseln, dass diese im Leerlauf zu wenig Temperatur produzieren, so dass sie nicht auf Betriebstemperatur kommen.  Bei Benzinern ist mir dieses Phänomen nicht bekannt.    Der selbe Effekt wäre gegeben, im Stau auf der Autobahn bei diesen Temperaturen     Da lässt man den Motor auch laufen, damit man nicht erfriert     Also ist das schon eine realistische Situation 😉   Mich interessiert halt, ob es normal ist oder ob das Thermostat nicht schließt, so wie es soll 😉
