meistercraft
wie "freundlich" sind die werkstätten bei einem IMPORT-smart?
hallo, ich schon wieder ;-)
also, meine smart-kaufpläne schreiten voran. da die 'ofiziellen' smart-händel zwar sehr nett sind, aber keinerlei rabatt geben, hab ich mich 'innerlich' für ein importfahrzeug entschieden. hier in münchen haben wir ja zum glück einen händler (ich mach jetzt aber keine werbung). spar mir hier immerhin 1000€ (oder 2.000DM hört sich noch mehr an ;-) )
und kann den wagen gleich (3-4tage) mitnehmen.
werd da morgen mal hinfahren und wohl zuschlagen.
aber nun genug geschwafelt, jetzt zu meiner frage an alle schon smart-besitzer mit einem import wagen:
wie siehts denn aus (bezogen auch schnelligkeit,höflichkeit und preis) wenn ich bei meinem smart-center wegen des kundendienstes anklopfe?
heissts dann (nachdem die festgestellt haben, dass es sich um einen import handelt) "wir haben momentan keine termine frei, in 6 wochen haben wir was"
oder wird die rechnung dann gleich mal um 50€ teurer?
oder "hier ist noch was defekt,wenn sie den wagen bei uns gekauft hätten machen wirs umsonst....aber so....."
ach noch was:
ist es eigentlich normal, das bei einem NEUEN (0km,EZ) smart (bei dem händler stehen ca. 10smarties rum) die vorderen bremscheiben schon (flug)rost angesetzt haben?
Am 19.10.2003 um 19:55 Uhr hat Raaalf geschrieben:
gibt es genug Ausweichmöglichkeiten (Augsburg oder Ingolstadt zum Beispiel).
Was für ein Smart solls denn werden?
Ralf
_________
img.cgi?fahrzeug=101089
naja, augsburg ist ca. 70km weg, ingolstadt so um die 120km.....etwas weit für einen kundendienst (man kann ja auch sicherlich nicht auf sein fahrzeug warten)
ich werd mich wohl für ein 45kw passion coupe mit klima,seitenairbag,soundpaket,radio-cd-MP3(!) player (bei dem händler standard eingebaut) entscheiden. kostet der 11.300€ mitnahmepreis.
hmm...das mit dem serviceheft ist ein guter tipp. danke.
ich dachte aber eigentlich dass ich ohnehin eine deutsche anleitung bekommen werde. extra ins SC dafür ist mir etwas 'peinlich', wenn ich 2 tage vorher da war und mich wegen eines smarts beraten lasse und der :roll:
wegen der zulassung, versuche ich den händler noch zu überreden ;-) mir das zu erledigen. extra nen tag urlaub opfern ist mir zu aufwendig. zur not zahl ich auch dafür
Am 19.10.2003 um 21:05 Uhr hat Raaalf geschrieben:
Auf die Inspektionen kann man übrigens warten (wurde mir vom SC Augsburg mitgeteilt), wenn man vorher einen Termin vereinbarte.
Naja, das hat man uns auch mal erzählt... in Nürnberg heißt es man kriegt ein Ersatzauto für 3 Stunden umsonst, wenn man es länger möchte muß man zahlen... allerdings wäre die Inspektion nach 3 Stunden fertig... Naja.. insg. hat unsere letzte Inspektion dann aber 4 1/2 Stunden gedauert, soviel dazu :roll:
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
Die Probefahrt gibts oder gabs zumindest im Frühjahr nur dank einer Vorreservierung unsererseits ;-)
Melly
Melly
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
