robert_k
problem mit starten
kann mir jemand einen tipp geben, vielleicht mach ich ja was falsch.
ich habe meinen smart erst seit einer woche. wenn er länger als 5 minuten steht und nicht gestartet wird, geht er ja auf X, also wegfahrsperre. soweit habe ich es ja verstanden. es war jetzt schon mehrfach, dass nach drücken der fernbedienung, um das X wegzubringen, dann die "1" oder "R" in der Anzeige stand. Und damit kann man ja das Dingen nicht starten. Und die "1" bringe ich dann mit dem schalthebel nicht weg. erst nach längerer zeit (mind. 10 minuten) ging es dann wieder? ebenso mit dem "R" da hilft kein schalten! Was ist da los?
Robert
**Smarties, davon kann man nicht genug haben**
eigentlich ganz einfach: Du musst auf die Bremse treten... schau mal auf die (heruntergeklappte) Beifahrersonnenblende, da müsste das auch stehen...
Viel Erfolg!
Hans
smart startet nicht???
schlüssel wieder auf "0" drehen,
auf die bremse treten,
einmal mit eingesteckten schlüssel auf die entriegelungstaste auf dem schlüssel drücken (es ertönt ein piepton),
und smart starten!!
viel spaß mit dem neuen spielzeug!!!!!!!!!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
