smartjack
Armlehne von der-autoladen.de ? Erfahrungen ?
Moin, moin !
Auf der Suche nach einer Armlehne bin ich jetzt an zweien hängengeblieben.
MDC und der-autoladen.de
Leider gibt es die von MDC nicht in "twister bluegrey".
Der-autoladen.de liefert diese jedoch.
Wer hat Erfahrungen mit dieser Armlehne vom Autoladen gemacht, Verarbeitung, Einbau, etc ?
Thanx,
Smartjack
frag mal Benzinimbluthaber, er hat die Armlehne vom Autoladen (ohne ABE). Schau mal ob bei MDC eine ABE dabei ist! Beim Shop von misterdotcom bekommst du eine ABE.
Gruß Daniel
... der keine Armlehne hat.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
unsere armlehne hat eine ABE.
bei einer armlehne ist leder immer besser, stoff an dieser stelle sehr schnell verschmutzt und verschleißt.
( auch bei unseren armlehnen aus stoff )
wir haben das originalleder, passend zum lederlenkrad und schaltknauf.
unser halter ist wie der sitz in hammerschlag pulverbeschichtet. außerdem ist unsere armlehen wesentlich stabiler .
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 18.10.2003 um 11:44 Uhr ]
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
