KingPhil
Was "taugt" der Subwoofer?
also schlecht sind die beiden bestimmt nicht.
immerhin stehen namen wie kicker oder canton drauf... ;-)
der canton ist meines wissens wesentlich kleiner und hat als nettes feature eine passivmembrane und ein (meiner meinung nach) recht schönes gehäuse.
ich denke mal, der canton dürfte eher der klangwoofer und der kicker mehr der pegelfreundlichere sein.
genaueres kann ich leider nicht sagen, da ich beide noch nicht "gehört" habe. ;-)
The Devil's Advocate
Danke Kev,
so in der Art dachte ich das auch aber ich bin mir da nie sicher, weil ich aus den technischen daten nicht sehe wie der Woofer/Lautsprecher wohl spielen wird.
Den Kicker Sub gibts übrigens mit ner Rockford Fosgate Punch301S für 333,-
auch bei Hirsch und ille
So long...
Phil 8-)
Am 19.10.2003 um 22:33 Uhr hat KingPhil geschrieben:
Mach dir nix draus, das geht nämlich gar net ;-);-);-)
(Zumindest nicht aus DIESEN technischen Daten :roll::roll:)
Ansonsten kann ich ehrlich gesagt net viel dazu sagen, da ich beide Woofer net kenne.
Üüüühh!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
