Oeffi
Front System hört sich komisch an....
Hi
Eigentlich war ich ja fertig mit der Anlage, bis auf die Kabel zu den Hochtönern.
Ich habe das Frontpanel abgebaut um dort die Kabel zu den Hochtönern im Spiegeldreieck zu legen. Das ganze war etwas aufwendig, da man dort echt schlecht dran kommt.
Die LS-Kabel habe ich von innen durch die Kabelführung Fahrerseite geführt. Dann gehen sie zu den Türen, zusammen mit den anderen Kabeln.
Nun liegen die Kabel drin, aber der Sound hat sich sehr zum schlechten verändert.
Zuerst mal tritt nun das Pfeifen auf.
Des weiteren hört sich das ganze nun etwas schlechter an. Es ist irgendwie verzerrt.
Woran es liegt, habe ich noch nicht rausgefunden. Wäre für Tips dankbar. :o
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
also bei mir läuft das kabel zu den doorboards auch so - genau wie bei karin.
karin hat standard 2,5'er kabel und ich speziell verstrickte, die kaum einstreuungen zulassen. bei uns beiden hört man keine störungen!
vielleicht hast du irgendwo das kabel ge- bzw. zerquetscht und du hast einen leichten wackler drauf (so passiert beim hochtönerkabel in karin's fahrertür).
war dieses hörempfinden auch schon vor deiner umbauaktion mit störgeräuschen verbunden? checke lieber mal die cinchkabel! denn über die lautsprecherkabel kommt eigentlich weniger sowas rein...
The Devil's Advocate
Ist zwar aufwändig, aber effektiv:
Zieh das Kabel nochmal raus und mach ne "Freiluftverkabelung" zu den HTs... dann siehste schon, welches Störgeräusch von was kommt :roll:
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Quantum 12D4
2003 Deutscher Vizemeister Street A
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Hi Kevin_Lomax
davor gab es keine Geräusche und auch der Ton war gut.
Etwas anderes hatte ich nicht geändert, also muss es was mit dem Kabel der Lautsprecher zu tuen haben.
Da das Kabel zum Hochtöner der Beifahrerseite über den Keil geht (darunter die Batterie) werde ich zunächst mal versuchen dieses anders zu verlegen. Ebenfalls werde ich mal nachsehen ob die Polung der Kabel richtig ist.
Ansonsten bleibt noch die Lösung die Matze vorgeschlagen hat, Freiluftverkabelung und dann nochmals hören.
Ein wenig Kabel brauche ich sowieso noch, da die 13.er noch am org. Kabel hängen. Dabei werde ich hoffendlich auch die Weichen mal etwas besser verbauen können.
By Oeffi
Am 15.10.2003 um 02:18 Uhr hat Oeffi geschrieben:
Dies ist egal, das würde höchstens zu "diffusem Klang" führen, aber nicht zum kratzen oder sonstigem..
Üüüühh!!!
Matze
Hi
habe in der Zwischenzeit einen ACR-Händler aufgesucht. Dieser war auch ratlos. Er hat nachgemessen ob genug Strom ankommt, der Wert war gut. Einen anderen Höchtöner haben wir direkt an die Weiche angeschlossen. Die Störungen traten dann auch noch auf. Somit scheidet das Kabel zu den Hochtönern als Ursache aus.
An dem Verstärker habe ich dann einen CD-Walkman angeschlossen per Chinch direkt angeschlossen. Auch hier gab es die Störungen. Somit dürfte das Radio und die Chinchkabel als Störungsursache nicht in Frage kommen.
Also bin ich zum ACR-Händler nach Bielefeld gefahren. Von dort hatte ich den Verstärker.
Dieser gab mir dann einen neuen Verstärker zum testen mit.
Der ist nun eingebaut und die Störungen sind weg.
Es lag also an dem Verstärker.
Der alte wird nun eingeschickt und ich konnte den neuen eingebaut lassen. Das ganze wurde schnell und unkompiziert durchgeführt.
Meinen Dank an ACR-Bielefeld.
By Oeffi
sieste - bei acr wird einem geholfen! ;-)
wenn du deinen verstärker beim media oder so gekauft hättest, wäre erstens kein solcher support da gewesen und einen austauschamp hättest wohl auch net bekommen... :-P
Hi
nun Media Markt u. ä hat auch mal Vorteile, aber bei der Anlage ist ein Fachhändler schon besser. :lol:
By Oeffi
    • Habe den Schaltknauf leider unsachgemäß demontiert. Da ist was abgebrochen, zumindest bekomme ich ihn nicht mehr richtig montiert und auch der Knopf funktioniert nicht mehr.    Ich finde gerade im Netz keinen Ersatzschaltknauf ausser bei dem Smart-Profi, aber der hat ja einen super schlechten Ruf hier. Oder einen Brabus Schaltknauf, der ist mir aber zu teuer (ausserdem habe ich eine Brabus Allergie :-).   Hat jemand einen über oder eine Quelle?
