scotti16
Brabus Roadster V6 im SC-Leverkusen
Ein Brabus-Roadster V6 (Nr. 08/10) steht jetzt im SC-Leverkusen! Der weg lohnt sich(immer) ;-)
Vollgas oder Aus ! Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!
Schade! Schon wieder weg :cry: :cry:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
