icarus
Handy-Antenne, welche und wohin?
Hi!
Sobald ich meinen CDI habe, werde ich natürlich meine bisherige Freisprecheinrichtung in den Smart umbauen.
Die Frage stellt sich, welche Art von Antennen am Besten sind und wo sie am besten passen?
Ich habe am anderen Wagen z.B. eine einseitige Fensterklebeantenne, d.h. sie hat nach außen keinen Antennenfuß, klebt nur innen an der Scheibe. Sie hat 0db Gewinn.
Die Frage ist, was denn sonst empfehlenswert ist?
Fensterklebeantennen für das Dachfenster haben ja wohl das Problem, daß ein evtl. montierter Sonnenschutz Probleme haben dürfte, oder? Ich werde auch sicherlich keine Klemmantenne nehmen, das sieht blöde aus ...
Also: Wo gibt es den idealen Einbauplatz und wie verstecke ich das Kabel am besten?
Danke und Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Die vorhandene Radioantenne ist mit Weiche D-Netz-tauglich. Wenn Du also nicht bei E-Plus oder Interkom bist, ist Dein Problem gelöst, bevor es aufgetauch ist.
Gute Fahrt
Karl-Heinz
Hi!
Wie teuer sind denn diese Weichen und wie liegen sie so im Gewinn?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
so eine weiche hat für den telefonempfang keinen gewinn, es gibt auch aktive weichen die den radioempfang verstärken.
gruß aus muc der eine kleine klebeantenne hinter dem innenspiegel montiert hat
kostet 50,- im sc. ich bin sehr zufrieden damit. brauche keine neuen kabel zu ziehen.
gruss aus dus
michael
quote:
Original erstellt von icarus:
Hi!
Tschau!
Michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
Hi!
quote:
Original erstellt von star-one-006:
Und wie sieht es mit dem Radioempfang aus? Hat der stark gelitten?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Wieso ist die Radio Antenne nicht für E-Plus geeignet?
Die Frequenz ist doch höher als im D-Netz und somit bräuchte man auch nur eine kleinere Antenne also müßte es doch gehen.
Daniel
eine antenne muß auf die sendefrequenz abgestimmt sein. ohne anpassung der antenne ist mit einer hohen rückfliesender sendeleistung gerechnet werden.
gruß aus muc
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden. Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe. Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen. Aber auch wenn Du zwei hast, wäre es zu überlegen, vorsichtshalber mal einen auf Lager zu legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉 Beim normalen Funkschlüssel sehe ich diese Gefahr eher weniger.   Tante Edit sagt mir gerade, offensichtlich wird der Schlüssel auch von anderen Seiten angeboten, wie jetzt meine weiteren Recherchen ergeben haben, z.B. bei Amazon oder AliExpress. Aber trotzdem ist die Gefahr, daß diese eher seltene Ausführung später nicht mehr erhältlich ist, eher gegeben als beim normalen Funkschlüssel, der in Massen erhältlich ist!
