icarus
Handy-Antenne, welche und wohin?
Hi!
Sobald ich meinen CDI habe, werde ich natürlich meine bisherige Freisprecheinrichtung in den Smart umbauen.
Die Frage stellt sich, welche Art von Antennen am Besten sind und wo sie am besten passen?
Ich habe am anderen Wagen z.B. eine einseitige Fensterklebeantenne, d.h. sie hat nach außen keinen Antennenfuß, klebt nur innen an der Scheibe. Sie hat 0db Gewinn.
Die Frage ist, was denn sonst empfehlenswert ist?
Fensterklebeantennen für das Dachfenster haben ja wohl das Problem, daß ein evtl. montierter Sonnenschutz Probleme haben dürfte, oder? Ich werde auch sicherlich keine Klemmantenne nehmen, das sieht blöde aus ...
Also: Wo gibt es den idealen Einbauplatz und wie verstecke ich das Kabel am besten?
Danke und Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Die vorhandene Radioantenne ist mit Weiche D-Netz-tauglich. Wenn Du also nicht bei E-Plus oder Interkom bist, ist Dein Problem gelöst, bevor es aufgetauch ist.
Gute Fahrt
Karl-Heinz
Hi!
Wie teuer sind denn diese Weichen und wie liegen sie so im Gewinn?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
so eine weiche hat für den telefonempfang keinen gewinn, es gibt auch aktive weichen die den radioempfang verstärken.
gruß aus muc der eine kleine klebeantenne hinter dem innenspiegel montiert hat
kostet 50,- im sc. ich bin sehr zufrieden damit. brauche keine neuen kabel zu ziehen.
gruss aus dus
michael
quote:
Original erstellt von icarus:
Hi!
Tschau!
Michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
Hi!
quote:
Original erstellt von star-one-006:
Und wie sieht es mit dem Radioempfang aus? Hat der stark gelitten?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Wieso ist die Radio Antenne nicht für E-Plus geeignet?
Die Frequenz ist doch höher als im D-Netz und somit bräuchte man auch nur eine kleinere Antenne also müßte es doch gehen.
Daniel
eine antenne muß auf die sendefrequenz abgestimmt sein. ohne anpassung der antenne ist mit einer hohen rückfliesender sendeleistung gerechnet werden.
gruß aus muc
    • Aus meiner Sicht nichts. Habe die Leiste vor 3,5 Jahren zwecks Montage mit GumGum ausgefüllt, angedrückt, herausquillendes Material abgewischt und eine Nacht gewartet. Ist bis heute dicht und Leiste sitzt fest. Vorher hatte ich noch den aufklaffenden Spalt an der Unterseite des Auspuffs ebenfalls mit GumGum ausgefüllt. Zeitaufwand: Ca. 20 Minuten.   Der Pott hängt jetzt seit insgesamt 18 Jahren bzw. 230.000km unterm Auto.   Gruß Salzfisch
