icarus
Handy-Antenne, welche und wohin?
Hi!
Sobald ich meinen CDI habe, werde ich natürlich meine bisherige Freisprecheinrichtung in den Smart umbauen.
Die Frage stellt sich, welche Art von Antennen am Besten sind und wo sie am besten passen?
Ich habe am anderen Wagen z.B. eine einseitige Fensterklebeantenne, d.h. sie hat nach außen keinen Antennenfuß, klebt nur innen an der Scheibe. Sie hat 0db Gewinn.
Die Frage ist, was denn sonst empfehlenswert ist?
Fensterklebeantennen für das Dachfenster haben ja wohl das Problem, daß ein evtl. montierter Sonnenschutz Probleme haben dürfte, oder? Ich werde auch sicherlich keine Klemmantenne nehmen, das sieht blöde aus ...
Also: Wo gibt es den idealen Einbauplatz und wie verstecke ich das Kabel am besten?
Danke und Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Die vorhandene Radioantenne ist mit Weiche D-Netz-tauglich. Wenn Du also nicht bei E-Plus oder Interkom bist, ist Dein Problem gelöst, bevor es aufgetauch ist.
Gute Fahrt
Karl-Heinz
Hi!
Wie teuer sind denn diese Weichen und wie liegen sie so im Gewinn?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
so eine weiche hat für den telefonempfang keinen gewinn, es gibt auch aktive weichen die den radioempfang verstärken.
gruß aus muc der eine kleine klebeantenne hinter dem innenspiegel montiert hat
kostet 50,- im sc. ich bin sehr zufrieden damit. brauche keine neuen kabel zu ziehen.
gruss aus dus
michael
quote:
Original erstellt von icarus:
Hi!
Tschau!
Michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
Hi!
quote:
Original erstellt von star-one-006:
Und wie sieht es mit dem Radioempfang aus? Hat der stark gelitten?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Wieso ist die Radio Antenne nicht für E-Plus geeignet?
Die Frequenz ist doch höher als im D-Netz und somit bräuchte man auch nur eine kleinere Antenne also müßte es doch gehen.
Daniel
eine antenne muß auf die sendefrequenz abgestimmt sein. ohne anpassung der antenne ist mit einer hohen rückfliesender sendeleistung gerechnet werden.
gruß aus muc
    • Die um 2005 herum breitflächig eingeführten elektrischen Servolenkungen machen bei vielen Marken Probleme, weil sich die E-Motoren 99% ihrer Lebenszeit meist nur um die immerselbe Mittellage herum bewegen und dort dank hoher Ströme die Kohlen (soweit vorhanden) runterbrazzeln bzw mit Abrieb verdrecken, was zu ungleichmäßigem Lauf führt. Dann fühlt sich das beim Lenken um die Mittellage herum so ruckelig an wie ein kaputtes Lenkkopflager im Fahrrad und schürt kein Vertrauen in diese Technik bzw wird vom TÜV beanstandet > wirtschaftlicher Totalschaden bei einem 20 Jahre alten Auto ohne eigene Schrauberkenntnisse.   Bei meinem alten 44 zickt das Ding schon gehörig bei grad mal 160 tkm, und bei meinem neuen alten 450, wo ich erstmals eine ungewollt mitgekauft hab, dasselbe. Ärger durch Technik, die man in so nem Auto echt nicht braucht.
