CDI333
An alle Väter und Mütter mit smart !
Hallo, wer kann mir sagen wo ich eine günstige smart "Babyschale" bekomme (Storchenmühle) ?
Warum Storchenmühle? Für den Originalen gibt es doch auch einen Einbaukit.
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
..der Orginal ist von Storchenm. und wurde von Smart in Auftag gegeben.
die sache ist die.... der kindersitz bzw. die babyschale sollte halt den beifahrerairbag abschalten können.... beim smart gibts ja leider weder einen schalter noch ein schloss dafür, das macht der smart-kindersitz irgendwie selbsttätig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pogo am 11.10.2003 um 09:04 Uhr ]
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
Na gut, bin ich wieder etwas schlauer und meine Tochter sitzt in einem Kindersitz von Storchenmühle. Für den Sitz gibt es eine Konsole, welche am Sitz festgeschraubt wird und beim einsetzen des Sitzes durch einen Kontaktschalter den Airback deaktiviert. ;-)
Deaktivieren des Airbags?
Nix passiert bei unserem! Der Kindersitz kommt auf den Beifahrersitzt den man in die hinterste Position stellt und das Kind schaut vorwärts! Der Airbag, Seitenairbag und der Gurtstraffer bleiben intakt!
Genau so hat man´s bei uns gemacht. OKE :-?
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
@ Superfrunk :
wenn du einen kindersitz hast der so ca. 15 - 20 cm über der normal sitzhöhe ist ,dann werden deinem sohn bzw. deiner tochter bei airbag auslösung die knie ins gesicht geschlagen !!!! :oops:
denk mal drüber nach !
gruß von papa cornery
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von cornery am 31.10.2003 um 20:27 Uhr ]
Danke für den Tip! Diese Gedanken hatte aber auch ich :(
Seit neustem gibts aber für die Smarts diese Air-Seat Kindersitze, Hersteller: Storchenmühle. Dieser Sitz wie von mir oben beschrieben wurde uns "original" vom Smart Center verkauft. Er findet sich auch auf der Homepage von Smart wieder.
Also kann doch nichts passieren - Smart wird die Sitze doch Tests unterziehen, oder nicht :-?
Thema: Produkthaftungsgesetz...
auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, ich habe heute genau bezüglich dieses Themas mit dem smart Support gechattet. Hier der Chat-log:
Herr Jost: Ich habe eine Frage zur Beförderung von Kindern im Smart ForTwo. Meine Söhne sind 7 und 4 Jahre alt und ich benutze dem Alter/Gewicht entsprechende Kindersitze. Jetzt habe ich gelesen, dass im Smart nur Sitze mit Airbagabschaltung verwendet werden dürfen. Ist das korrekt oder gilt das nur für rückwärtsgerichtete Babyschalen ?
Berater: Bei der Babyschale ist das korrekt.
Da empfehlen wir unseren Kunden, smart Kindesitze bzw. die smart Babyschale zu erwerben, da diese mit einem Sensor ausgestattet sind, und der Airbag bei Einsatz der Kindersitze automatisch de-aktiviert wird und sich bei Entferung auch wieder aktiviert.
Herr Jost: Und wie sieht das mit größeren Kindern aus ? Besteht da eine Gefahr, wenn ich einen nicht smart-Sitz verwende - z.B. eine Sitzerhöhung oder einen "Römer Kid" ?
Berater: Sie können im Grunde alle Kindersitze verwenden, die der EC Norm: ECE R44/03
entsprechen. Sie müssen dann nur gewährleisten, dass der Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten geschoben ist.
Herr Jost: Und eine besondere Gefahr wegen der erhöhten Sitzposition besteht nicht ? Es ist im Internet immer wieder zu lesen, dass der Airbag im smart die Füße/Beine größerer Kinder trifft und somit Verletzungen auslöst.
Berater: Eine Gefahr besteht im generellen immer in einem Fahrzeug, dies ist allerdings nicht relevant, welcher Sitz oder welche Erhöhung benutzt wird. Z.B. sind Erwachsene, die verständlicherweise keinen Kindersitz benutzen ebenfalls immer einer gewissen Gefahr ausgesetzt.
Herr Jost: Vielen Dank.
Also - Airbagabschaltung nur bei Babyschalen. Bei größeren Kindern - im entsprechenden Sitz - kann der Airbag aktiviert bleiben. Voraussetzung: Der Beifahrersitz ist auf der hintersten Position....
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
