egbert
Hilfe meine blaue Tachobeleuchtung geht nicht mehr aus
ja ich weiss es gibt ne Suchfunktion.
Aber ich habe keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Also, die Blauen LED´s im Tacho leuchten immer.
Habe wohl nen Kurzschluss verursacht.
Laut "cbffm" soll da ein Treiber(Transistor oder ein MOS-FET) kaputt sein. Aber ich bekomme keine Antwort von ihm.
Wer weis Rat???
Bitte nicht nen neuen Tacho andrehen, zu teuer.
MfG Egbert :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von egbert am 06.10.2003 um 19:47 Uhr ]
Die LCD-Anzeige leuchtet nachm abschalten immer nach. Falls Du da mit ner Zange die Dinger reingeschraubt hast-> Kurzschluss und Transi tot.
Lass die Dinger einfach brennen. Soviel Strom ziehen die nicht. 20mA pro Stück, die Batterie hat 36 Ah, dauert also ne Weile.
Ansonsten kannst Du die Leuchten mit ein wenig bastelei von aussen mit Strom versorgen.
Auch ganz schönes Auto :-)
Hallo Egbert,
habe hier ein bisschen an meinem alten Kombi rumgemessen.
Bei Dir ist möglicherweise einer der beiden Transistoren auf der Rückseite vom Kombi - siehe Pfeil - defekt.
Der linke müsste für die Skalenbeleuchtung und der rechte für das Display sein.
Es sind NPN-Transistoren.
Prüfe mit nem Ohmmeter - natürlich spannungsfrei - einfach mal Kollektor (2/4) gegen Emitter(3). Wenn da Durchgang ist müsste er defekt sein.
Belegung siehe hier:
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Grüße aus Fulda
Hallo hochstift1,
leider kann man Deine Bilder nicht sehen, weil sie auf Deiner Festplatte liegen und nicht auf einem Webserver. Du musst sie erst wo hochladen, z.B. in ein Album bei http://www.startbilder.de/ und dann von dort aus einbinden.
Infos siehe auch hier: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=2&categories=Fragen+zum+%3Cb%3EForum%3C%2Fb%3E#22
Dein Autokennzeichen als Logo für Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung Handys...
dabei war ich so stolz, ein Bildchen eingebunden zu haben - war wohl nix.
Ich probier's später noch mal.
Danke für die Info.
Jetzt hoffentlich mit Bildern.
einzelbild.php?id=87526&quality=80&identifier=c500511273&maxpixel=800
einzelbild.php?id=87524&quality=80&identifier=fad71c7d7e&maxpixel=800
Grüße aus Fulda
[ Diese Nachricht wurde editiert von hochstift1 am 11.10.2003 um 18:07 Uhr ]
Hallo, hochstift1,
Freu-Freu-Freu :-D :) :-D
Genau das wollte ich wissen.
Und damit ich nicht noch mehr futsch mache, hab ich nen Fernsehtechniker kontaktiert.
Vielen Dank für die sehr hilfreiche Antwort.
MfG Matthias
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
