fidi
Bassreflexboxen WO?
HI
Ich kann zwar die Hochtöner meines Soundpaketes sehen aber wo sind die Bassreflexboxen?
Da ich noch kein Radio drin hab kann ich's auch nicht hören...
gruss fidi
Pulse JackBlack Klima SoftTouch Tempomat
Baudatum 09.09.03 Lieferdatum 26.09.2003
Gruss aus Buxtehude
Gruss aus Buxtehude
die sind unterm Armaturenbrett - etwa in dem Bereich in dem die Lochung durchbebohrt ist.
Frank
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
Kann ich die von auße sehen?
Gruss aus Buxtehude
Gruss aus Buxtehude
das dürfte schwierig werden. Schau mal von oben aufs Amaturenbrett. Dort sind rechts und links einiger der Löcher wirklich Löcher (kreisrund). In etwa da drunter sitzen die Dinger. Wieso ist das denn so wichtig?
Frank
Wenn du von unten unter das Amaturenbrett schaust müsstest du die Eimer sehen können! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Jau
Dann entschuldigt mich mal kurz...ich renn grad mal runter und seh nach :-D
Bis gleich...
Gruss aus Buxtehude
Gruss aus Buxtehude
Dauert aber lange das nachschauen! ;-)
Und immer noch nicht wieder oben!! :-D
Ja da bin ich ja...
Hab die riesigen Bassreflex gefunden...
Sie sind wohl Smart-Typisch etwas klein geraten... 10cm?
Gruss aus Buxtehude
Gruss aus Buxtehude
Ne du die Bassreflexboxen sind schon etwas größer als 10cm!
Hört sich so an als hättest du "nur" die normalen Lautsprecher drin!
Poste hier gleich mal ein Bild wenn ich auf der Arbeit bin!
So hier das Bild im ausgebauten zustand!
Musst dir nur die kleine Endstufe und den Subwoofer wegdenken!
Möchte gerne die Bssreflexboxen selber einbauen. Ist das viel Arbeit? Verstärker und
Hochtöner sind schon drin.
Gruß Bert
Hab bei erstenmal fürs einbauen ca. 1 Stunde gebraucht! :)
    • @Ahnungslos war ein Tipfehler, sollte 2000 heißen   @Funman es ist meine Hoffnung dass der Y-Verteiler die Ursache des Tropfens ist, ich finde sonst nichts anderes... Hintergrund: Bei abgelassenem Motor tropft nichts. Sobald der Motor wieder oben ist, fängt es an über die Ölwann abzutropfen. Lässt man den Motor ab hört das Tropfen auf. Die Ursache muss irgendwo beim Y-Stück liegen, alle anderen Schläuche/ Schlauchverbindungen sind trocken.
