zoe
wasserpumpe defekt?!
also mein auto ist wirklich mehr als ein hobby!
anfang der woche bekomme ich von smart center die meldung, daß die wasserpumpe defekt ist. der wagen verlierte kühlwasser.
mir wurde erklärt, daß die pumpe ausgetauscht werden muß. dafür müßte man den motor herunter lassen. wie konnten die wissen, daß die pumpe defekt ist, wenn man die pumpe nur sehen kann, wenn der motor raus ist?
habe ich da irgendeinen gedanken nicht verstanden?
hat jemand von euch eine idee, wie man eine defekte pumpe diagnostizieren kann, ohne sie anzuschauen?
vielleicht ist es ja gar nicht die pumpe, sondern eine wasserdichtung am motor?oder , oder, oder...
ich habe auf jeden fall keine lust die pumpe für 270€ machen zu lassen, um dann feststellen zu muessen, daß es die pumpe gar nicht ist.
morgen werde ich den wagen erst einmal abholen lassen. wozu der adac alles gut sein kann.
bin dankbar für ideen von euch, schließlich ist der smart immer noch ein buch mit 7 siegeln.
grüße aus berlin,
Zoe
Also bei mir wurde die Wasserpumpe getauscht weil sie bei 2000 U/min und beim abstellen geräusche gemacht hat!
Bei meinem CDI kann man die Wasserpumpe ganz gut sehen ohne dafür den Motor auszubauen!Habe allerdings keine Klima!Mit Klima soll es schwieriger sein die Wasserpumpe zu tauschen! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@ zoe:
lass sie ja nicht an deine Kugel ran!! Die "Experte" tauschen alles, was sie nicht kontrollieren/verstehen können!!
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dachgepaecktraeger-dachtraeger-smart-fortwo-450-451-lp-47/3379888627-223-383   Hab ich bei Kleinanzeigen mal entdeckt. Ich stecke nicht dahinter, würde auf dem Cabrio auch seltsam aussehen...
