gustavganz
Endschalter Dach ja oder nein ??
ich brauch mal Eure Hilfe.
Wenn bei meinem Kleinen bei abgestelltem Motor das Dach schließe, werden am Anschlag die Leuchten für Zündung etc. dunkler.
Das deute ich so, dass der/die Motor(en) weiter Strom kriegen.
Würde bedeuten, es gibt beim Schließen keinen Endschalter, oder meiner ist defekt.
Könnt Ihr das mal bei Euch kontrollieren?
Danke
Das ist nicht nur bei abgestelltem Motor so!
Selbst wenn der Motor läuft geht das so! :(
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo, Timo
das ist mir schon klar, nur bei laufendem Motor kann man schlecht feststellen, ob der Verdeckmotor noch Strom zieht. Ich denke ich werde mal eine Stromzange über das Batteriekabel halten um zu sehen, was da so fließt. Kann mir nicht vorstellen, dass das so gesund für den Verdeckmotor ist. Wenn das Licht schon dunkler wird, ist das schon heftig.
Also ist das bei allen Cabrios so ?
Es gibt keinen Endschalter! Auch die Fensterheber laufen theoretîsch endlos weiter.
Daher das "Abdunkeln".
Alex
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die Maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
