CPR2000
Suche helle LED Beleuchtung für die Mittelinsel
suche helle LED Beleuchtung für die Mittelinsel.
Angebote bitte per eMail.
Danke Cpr
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
*nachobenschieb* :lol:
Was genau meinst Du?
Mittelinsel oder Lüftungsregler? Die Lampe für die Lüftungsregler befindet sich nämlich in der Mittelinsel. Oder meinst Du die Beleuchtung der ganzen Schalter auf der Insel (Zentralverriegelung, Klima, Sitzheizung, Heckscheibenheiung)?
Um die Lüftungsregler hell zu bekommen nehme man eine LED und winkel sie so ab, dass sie in den Lichtleiter strahlt. Dann ist die auch hell genug.
LEDs bekommst Du eigentlich bei E-Bay in den entsprechenden Umbausätzen oder aber bei Conrad und selber löten. Alternativ RS-Parts, CBFFM, MisterDotCom usw.
Einfach mal in die Shops bzw. auf die Homepages schauen.
RS-Parts
MisterDotCom
Die Adresse von Cartens Shop habe ich gerade nicht zur Hand. Aber die wird mit Sicherheit jemand anderes hier posten.
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mirco-Smart am 07.10.2003 um 00:10 Uhr ]
Wie schwer ist es denn die einzubauen?
Sehr viel arbeit oder hat vielleicht einer sogar eine Anleitung?
Danke
Volka -racho
huhu, naja "schwer" ?
bei
Böse Welt findest du wie die Abdeckung oben abgeht, eigentlich easy, zwischen Uhr und DZM mit nem kleinen Schraubenzieher nach oben hebeln.
dann alles nach oben klappen
und schon siehst du das Birnschen.
Die drei Schrauben rausdrehen und schon fällt die die Platine entgegen, Birne raus, neue rein und alles ist bunt.
Für einen mit ner rechten und ner linken Hand in ca 6 - 7 Minuten zu erledigen... alle anderen fragen wohl besser wen der sich mit sowas auskennt ;-)
Viel Erfolg
es grüsst
der tob.
PS: Bilder mit freundlicher Genemigung der boesewelt consulting (smarts, mgf's, Frauen, Kekse)
PSS: carstens adresse www.smartronik.com da krichste LED'S fix und fertig :-D
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
contact |tobias@smart-muc.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 01.11.2003 um 21:44 Uhr ]
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Danke für die schnelle antwort.
Werde dann mal mein "glück" versuchen :-D
    • Hallo smarte Fahrer, Hätte einen interessanten Fall für euch. Vielleicht kennt sich jemals damit aus und kann mir einen Tipp geben, wo ich die Seuche ausfindig machen kann.   Fahrzeug: Smart ForFour 454.001 CDI 95PS BJ 2006   Problembeschreibung: Seit geraumer Zeit (etwa 1000 km) habe ich folgendes Phänomen festgestellt: Beim kalten Motor fährt das Auto wie gewohnt einwandfrei, zieht gut an, beschleunigt usw. Alles Top. Fahre ich den Motor warm, fahre in langgezogenen Kurven oder starte den Motor nach kurzer Pause (ohne dass der Motor abgekühlt ist) neu und fahre los, dann kommt manchmal (während einer längeren Fahrt fast immer) ein Leistungsabfall. Man merkt wie etwas bremst. Vor allem merkt man das beim Hochschalten (und somit beim Beschleunigen aus tieferen Drehzahlen) oder wenn man das Gaspedal loslässt. Es fühlt sich so an, als ob man leicht bergauf fahren würde, weshalb das Auto schneller abbremst, als wie wenn es geradeaus ausrollen würde. Langsam ausrollen ist unter diesen Umständen fast kaum noch möglich. Nicht einmal leicht bergab. Ab und an hört man (eher beim schnellen fahren) auch ganz leichtes, kaum wahrnehmbares, dröhnendes Geräusch, aber auch nur wenn der Motor warm ist. Letztens trat das Problem erst nachdem ich nach rund 30 km von der Autobahn in einer langgezogenen Kurve runtergefahren bin, was mir eigentlich komisch vorkam.   Weitere Auffälligkeiten: Beim Schalten, insbesondere in den tieferen Gängen, ein Klack Geräusch. Das besteht allerdings auch schon seit über 20 000 km. Das wird wohl Kupplung oder das zwei Massenschwungrad sein.   Was wurde bereits überprüft? Bremsen und die Radnabe sind durchgehend kühl, also Schleifen der Bremsen oder ein defektes Radlager können eigentlich ausgeschlossen werden. Reiften stehen gerade (identisch). Auffälligkeiten bei der Spur oder bei Reifenverschleiß gibt es keine. Kugelgelenke der Stabilisatoren sind in Ordnung. Motoluftfilter, Motorluftzufuhr, alle Flüssigkeiten, Motorenölstand sind in Ordnung. Kein Öl-Verlust vorhanden. Keine auffälligen Geräusche beim laufenden Motor im Stand.   Was zum Teufel könnte das sein? :)))   Vielen Dank für Eure Rückmeldungen Viele Grüße Micha
