MisterDotCom
Standheizung
Hallo Leute,
da der winter vor der tür steht, möchte ich schon jetzt eine standheizung einbauen.
Frage:
wo kommt die am besten hin?
welche Firma sollte man nehmen?
wasser oder luftheizung?
wer hat erfahrung damit?
was kostet die heizung mit und ohne einbau?
wo bekomme ich noch infos speziel zum thema heizung/smart?
da ich die heizung dann selber einbauen werde, mache ich natürlich eine fotodokumentation, wie von allen einbauten die ich selber durchführe.
dank im voraus
Hallo !
Anbei einen Auszug aus dem Smart-Club. Ist auch schon mal im Forum gewesen. Einfach mal nach Standheizung suchen ;-).
Standheizung Webasto
Die Standheizung erhitzt motorunabhängig den fahrzeugeigenen Wasserkreislauf. Die Wärme, die dabei entsteht, wird durch das Fahrzeuggebläse direkt in den Wageninnenraum geleitet. Gleichzeitig wird der Motor vorgewärmt.
Auf dem Photo zu sehen ist das sehr kleine Bedienteil der Webasto-Standheizung, das alle üblichen Bedienungsmöglichkeiten bietet. Unten die Thermo Top (Abm.: 240x103x168mm), welche beim smart in den Hohlraum (doppelter Boden) unterhalb des Fahrersitzes eingebaut wird.
Technische Daten:
Heizdauer: max. 30 Min.
Heizleistung (zweistufig): 2,5 und 5kW
Brennstoffverbrauch bei 5kW-Leistung: max. 0,25kg/30 Min.
Leistungsaufnahme: 27 und 44W (bei Teil-/Vollast)
Gewicht Heizgerät: 4,3kg
Preis incl. MwSt und Einbau: ca. DM 2500,-
P.S. Pessimist ! Ich finde der Sommer hat gerade erst losgelegt!
Urs
Luftheizung ist nur etwas billiger und echt sch..., mit der wasserheizung wird auch der motor vorgewärmt was den verschleiß bei den kaltstarts deutlich reduziert. vergiss die zeitschaltuhr nicht, den luxus muß man sich auch noch geben. gruß aus muc
Hi, Winterfan!
Ich habe zumindest ziemlich viel Erfahrung mit Webasto gesammelt. Im Klartext: Webasto ist Schrott, kauf´Dir wenn es irgendwie geht eine passende Ausrüstung von Eberspächer.
Ich habe seit vier Jahren eine Webasto ThermoTop in meinem VW-T4. Die Standheizung ist so lausig konstruiert, ständig Funktionsprobleme wegen korrodierter Steckkontakte, ausgebrannte Flammkammern (da bröselt eine Dichtung ab und dann "zündet" die Heizung nur noch schlecht weil der Glühstift nicht mehr ausreichend gegen die Brennluftzufuhr abgedeckt wird. Neuere Webasto haben zumindest jetzt bessere Stecker, aber wenn Du eines Tages Dichtungen willst, gibt es böse Überraschungen, die simplen O-Ring Dichtungen für das Kraftstoff-Magnetventil oder das Ventil selbst gibt es nicht, Du muss die ganze Versorgungseiheit kaufen ( 800,- ) . Also - Finger weg .
Ansonsten, schönen Winter !
Ingo
quote:
Original erstellt von star-one-006:
Hallo Leute,
Frage:
dank im voraus
hi INGO
ich wäre dir sehr dankbar wenn du eine genaue
adressevon der firma EPERSPÄCHER angeben könntest.
ich beabsichtige mir im herbst eine standheitzung zuzulegen und bin über jeden tip dankbar.
MÖGE DER SMART MIT DIR SEIN!
der grinsemann
der eine Satz trifft den Nagel auf den Kopf:
MÖGE DER SMART MIT DIR SEIN!!
einfach Spitze!
michael
Hallo !
Die Adresse der Firma Eberspächer lautet:
J. Eberspächer GmbH
Abt. VHH / VHT
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon: (07 11) 9 39-00
Telefax: (07 11) 9 39-06 34
Für Standheizungen zuständig ist der Herr Haber (war nur gerade nicht da) Durchwahl -546. Für den CDI gibt's derzeit noch keine Lösung.
Mal sehn ob's bis zum Winter klappt !
Urs
hallo URS,
vielen dank für die schnelle antwort die keine fragen mehr offen lässt.
hallo michael
freut mich das dir mein motto gefällt.
MÖGE DER SMART MIT EUCH SEIN !
der grinsemann
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
