Tobias26
Neue Lautsprecher
Hallo Ihr Lieben,
Ihr kennt euch bestimmt super mit dem Einbau neuer Lautsprecher aus. Wie komme ich am Besten an die smart-Lautsprecher? Welche Schrauben löse ich am Besten um an Diese zu gelangen.
Oder habt Ihr eine bessere Lösung als das smart-Soundpaket?
Währe dankbar für jeden Hinweis.
Wohne in der Nähe von Frankfurt/Main
Liebe Grüße
Tobias
also wie ich erfahren habe (hier im Forum) ,lassen sich die vorderen Lautsprecher nur auswechseln (korigiert mich ,wenn es nicht stimmt), wenn man das ganze Cockpit ausbauen tut. Und das hab ich bis jetzt noch nicht gewagt.Aber es gibt auch einen anderen Platz ,vielleicht bau ich statt der blauen Türtaschen/Netztaschen ein Holzchassis ein,und plaziere dort weitere Lautsprecher. Also das ganze Cockpit auszubauen, wegen Lautsprecher ist mir die Sache nicht wert, die Plazierung ist sowieso schlecht.
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen weiterhelfen.
Also bis dann dann
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Schon mal Danke,
ich dachte auch dran die Lautsprecher in das Plastik bei der Innenbeleuchtung einzubauen. Der Sound in dem Wagen ist halt wirklich bescheiden. Wobei die idee mit den Seitentaschen recht gut ist. Ich hatte vorher einen Golf, da war das Alles kein Problem.
Tobias
Hallo star one 006.
Wenn du das Ding fertiggestellt hast, dann lass es mich wissen. Das hört sich vielversprechend an
Also bis dann dann
Hallo allerseits !
Und noch jemand der Interesse anmeldet !
Wer weiss, vielleicht kannst Du bald nur noch Einbausätze bauen ! ;-)
Urs
dieser Einbausatz fuer die Kopfstuetzen interessiert mich auch.
Bei Fertigstellung: Info an fraschu@chipmail.de
Frank
Hallo
ich sehe Ihr macht euch eine Menge Gedanken. Danke erstmal bin mal gespannt was rauskommt.
Tobias
und in verbindung mit einem subwoofer à la sascha (http://www.poelzl-geisler.at/smart/smart_sound.htm) kann man dann schon ganz gut was hören.....
wird das nicht ein bischen einseitig, wenn man den lautsprecher direkt hinter dem kpf hat? und wo bleibt der stereoenffekt? bin schon gespannt auf deine erfahrungen.
interesse ist da!!!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
