Reibekuchen
Lochblech
Hallo Zusammen!
Ich bin seit Juli stolzer Besitzer eines Smart-Cabrio's (2te Generation). Hurra!
Jetzt habe ich mir letzte Woche ein Lochblech (hinten) gekauft und versucht es am Wochende zu montieren :-? . Leider war keine Anleitung dabei und ich war zu blöd das alte Teil abzukriegen.
Deshalb nun meine Frage: Kann mir jemand eine Einbauanleitung mailen oder gibt es hier im Forum eine Anleitung zum Abbau der alten Verkleidung und zum Anbau des neuen Blechs?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Viele Grüße aus Hürth
@ reibekuchen
Hast du das Blech genauso wie ich bei Space - Tech gekauft??
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
@ Corky
Habe das Blech bei Ebay ersteigert.
Weiß leider nicht von welchem Hersteller es ist!
Gruß aus Köln 8-)
@ reibekuchen
Ja ich auch, der Verkäufer heisst Space-Tech.
So ist auch sein Ebayname.
Hast Du es denn jetzt schon montiert? Oder gibts noch Probleme?
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
@ Corky
Habe gerade mal die Bewertungen meines Verkäufers durchgesehen. Es scheint so als wenn das Blech wirklich von Space-Tech ist. Montiert ist es noch nicht da ich noch keine Zeit hatte :(
Denke das ich es aber die nächsten Tage montieren werde. Werde dann auf jeden Fall mal Bericht erstatten ob es geklappt hat! :)
Gruß aus Köln
    • Zur Vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger Einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der Turbo ohne Wastegatevorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung Vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange bewegt sich erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die Klappe nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo dafür gefertigt ist bei Serienvolllast mit 290.000/min und bei 1150mbar / 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max Last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine Anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig Tuning (Anhebung von max 4% Turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst durch mehr Einspritzung.   Wenn ich überlege, dass dieses Tuning 65Ps herausholt ohne das Notlaufprogram bei 2.26 bar abzuschalten und den Turbo somit nicht großartig mehr belastet als Serie, frage ich mich warum manche Tuner den Turbo mit noch mehr Druck laufen lassen wollen, die 2.26 bar überdruck Notabschaltung anheben und somit einen Turboschaden riskieren.
