alfonskuhn
Ölwechsel
Hallo, ich möchte an meinem Smart den Ölwechsel bei 45.000 KM durchführen. Wo findet man die Ölablassschraube? Muss man was bestimmtes gegenüber anderen Fahrzeugen beachten (ich mache dieses zum ersten Mal)? :roll:
Der Smart hat keine Ölablaßschraube! (Meiner jedenfalls nicht) Das macht den Ölwechsel somit nicht ganz so einfach. Ich kann dir da leider mangels eigener Erfahrung mit Ölwechseln nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg!
Asa
Kein Smart hat eine Ölablaßschraube !!! Das Öl wird abgesaugt. Du mußt Dir also ne Absaugpumpe kaufen - oder den Wechsel im SC machen lassen, was ich einfach mal empfehle !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
mein Smar hat noch nie sein Öl in SC beckommen (jetzt 49tkm) :-D
Bei Conrad gibt es eine Ölpumpe für 30€, den Ölfilter bei ATU für 4,50€ oder so und los gehts. Nichts schweres, nur etwas Fummelei mit dem Schlacuh - muss ja möglichst mehr Öl damit erwischen.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
