Mr2_fahrer
Suche den schönen Smart-Parkplatzaufkleber
Hallo Leute;
bin auf der Suche nach dem blauen Aufkleber mit dem Smart drauf unter dem steht: Parken ---3m--- .
Ich meine, der wäre damals bei meinem Smart dabeigewesen, bin mir da aber nicht so sicher.
Hab schon im SC nachgefragt, die haben diese Aufkleber leider nicht mehr...
Vielleicht wisst ihr, wo ich den noch bekommen kann? Oder kann mir jemand den Aufkleber als Bild mailen, das würde auch schon reichen!!!
Gruss Peter
Erst kam der Smart.
Dann kam das Tuning!
Dann kam der Turboladerschaden!
Dann kam der Motorschaden!!
Und dann kam der Smart weg!!!!
Als Aufkleber kenner ich das jetzt gar nicht.
Ich kenne nur die großen blauen Plastikschilder.
Ansonsten schau mal ob Du bei Ebay fündig wirst.Dort gibst doch fast alles. ;-)
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Gibts das auch als Vorlage zum ausdrucken?
Mag mir das drucken und laminiert in die EInfahrt machen.
Weiß da jemand Rat?
Also ich habe es nur in dieser Größe hier
vielleicht kannst Du Dir das vergrößern und dann ausdrucken.
Martin :-D
Hehe, das Bild ist wirklich klasse!!! :-D
Hatte vor, das Schild an die Tür meiner Studentenbude zu hängen, die ist nämlich ziemlich genau 3*3 meter... :(
Hat denn wirklich niemand das NORMALE
Parken-Bild auf'm Rechner??
Erst kam der Smart.
Achtung: Bei diesem Schild handelt es sich nicht um das Original-Parkschild, das über die Micro Compact Car smart GmbH ® bezogen werden kann. Das Original hat eine Größe von 50x30cm und ist auf ca. 1mm starkes PVC gedruckt. Auch das verwendete Logo ist nicht mit Original identisch.
Steht zumindest so auf der Seite *hmmm*
Aber die variante mit dem Cabrio find ich genial *g*
Gruß Pistolpit
Einfach nur Clever & Smart
Hier auf meiner Homepage unter "Downloads" findest du das Schild als .pdf und als .jpg! :)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
    • Alsooo, ich hatte mir einen gebrauchten Tacho mit 200er Tachoscheibe geholt, Tacho gewechselt und … nach dem Starten des Smart die berühmten sechs Striche. Der km-Stand vom 200er Tacho war niedriger als mein originaler. Trotz der sechs Striche wird intern der km-Stand weiteraddiert, wenn man den Motor aus macht, steht der "aktuelle" km-Stand vom 200er Tacho dran incl. der gefahrenen km. Es wird auch nicht der höhere km-Stand automatisch übernommen, da FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho.   Habe dann meinen originalen Tacho auf 200 km/h umändern lassen, wieder eingebaut und alles wieder normal mit dem km-Stand. Dann hat sich vor kurzem mein LCD-Display entschlossen, nicht mehr alle Zahlen korrekt anzuzeigen, aus einigen Kristallen ist wohl die Flüssigkeit abgehauen. Ich habe dann bei dem Onlinehandel ein LCD-Display incl. Leiterfolie entdeckt, also gekauft und natürlich erstmal an dem Tacho mit der "ungleich FIN" probiert, Display raus, dabei ist die spröde Leiterfolie abgebrochen, das "anlöten" mit Silikonlötspitze hat natürlich nicht geklappt. Also anderen gebrauchten Tacho besorgt. Man denkt ja mit, noch einen zweiten besorgt. Einen gebrauchten Tacho eingebaut, bei dem musste ich den DZM freischalten und der andere wird zusammen mit meinen originalen zu MDC geschickt. FIN in den gebrauchten übernehmen, 200er switch und DZM freischalten.   Auch bei dem "neuen" Tacho wird der km-Stand nicht aus der SAM übernommen, ich fahre jetzt schon eine Woche wieder mit sechs Strichen rum, mit SD Fehler auslesen ergibt natürlich die Variante "FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho", aber wenn der "umgepolte" Tacho wieder da ist ...   Wie smart45005 schon schrub, muss der DZM mit der SD wieder freigeschaltet werden
