vroc2000
Hersteller dieser Felge?
Bitte um schnelle Hilfe!
Wer ist der Hersteller dieser Felge?
Gruß,
vroc
das ist die smarti typ 1 und 2 (kommt auf die größe der felge an) wird leider nich mehr hergestellt. zur zeit gibt es jede menge B-ware bei ebay, musste mal gucken !!
grüssle fränky
!!! Diese Signatur befindet sich zur zeit in einer Umstrukturierung !!!
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Danke! Jetzt hab ich den Faden gefunden. Die Felgen nennen sich Smarti, wurden von Sportec (Schweiz) produziert und in Deutschland über STC vertrieben.
Sagt mal, inwieweit bremsen mich 195er wegen dem erhöhten Rollwiderstand ein? Auf was muß ich mich beim 40kw bezüglich Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Lenkung und Spurrillen gefaßt machen?
Haben 195/40er Gummies den gleichen Umfang wie die Originalbereifung oder muß ich mich damit abfinden, daß der Tacho eine falsche Geschwindigkeit mißt?
Die B-Ware wird ohne Nabenabdeckung angeboten. Passen da die originalen?
Gruß,
vroc2000
Hallo
in ebay werden gerade viele angeboten aber ich hab gemailt und sie dann so gekauft.
sind echt scheeee
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
