Webzombie
RS AUSPUFFBLENDE 2X60MM
Hallo Leute,hab bei RS-Parts die RS AUSPUFFBLENDE 2X60MM AUS EDELSTAHL HOCHGLANZPOLIERT MIT ABE (59€)gesehen und hätte folgende Frage?Kann man die bedenkenlos an den Smart dranschrauben oder muss ich Angst haben das mir dann die Heckschürze schmilzt :-? Auf dem Foto sieht es nämlich so aus als wäre die Blende ziemlich nah an der Schürze :o
MfG
der vielfragende Webzombie :lol:
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
Hallo Webzombie,
Bis jetzt habe ich noch von Niemandem gehört bei dem die Heckschürze geschmolzen ist oder sich verzogen hat...
...aber des öfteren hört man das es durch bestimmte Auspuffblenden zu einem Abgasrückstau kommen kann, mit Problemen für Turbo und Motor...
...ob das nun wirklich so ist...ich weiß es nicht, jedenfalls hat mich das bisher immer davon abgehalten 'ne Auspuffblende dran zu bauen...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Hallo Webzombie!
Die Blende kannste bedenkenlos dran machen, die hab ich auch seid Februar dran und habe nichts festgestellt.
Falls Du doch bedenken hast, mach sie einfach etwas tiefer dran, aber wie gesagt, da passt schon.
Immer schön Smarti bleiben!
Grüsse Manusmarti.
Grüsse Manusmarti.
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
