Smarkus
Ölwannenmontage
Servus!
Ich habe vor, meine Ölwanne von meinem Dieselroß zu demontieren, zwei gewindemuffen dort anzuschweißen (ölablasschraube+öltemperaturgeber) und diese wieder zu montieren. Gibt es dabei etwas zu beachten hinsichtlich dichtmaterial und raupenstärke? Mit wieviel Nm werden die Ölwannenschrauben angezogen? :-? Dankbarer gruß!
Hallo!
Am einfachsten ist es, wenn du dir eine neue Ölwanne im sC holst, da ist die Dichtmasse schon drauf.
Wenn du die alte trotzdem verwenden willst, die Dichtflächen gut reinigen, mit einem Abziehstein begradigen und anschleifen. Im Autozubehör gibt es rotes, hitzebeständiges Silikon in einer fertigen Kartusche. Damit hab ich meine Ölwanne auch wieder neu abgedichtet und die is nun seit 2 Jahren dicht, hält also gut.
Mit wieviel Nm die Schrauben angezogen werden sollten, weiss ich nicht, sowas hat man im Gefühl :-D .
SSD - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 29.08.2003 um 10:53 Uhr ]
Hi,udo!
Danke für die auskunft! Wegen der Nm hast du eigentlich recht, ich hau halt noch Loctite drauf. :)
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
