huschi
Winterschuhe für Brabus cabrio 2nd
Servus,
da ich gerade heftig überlege, mein smart cabrio gegen ein neues Brabus cabrio zu tauschen, stellt sich mir die Frage nach den geeigneten Winterschuhen für den Feger. Für die vom jetzigen Wagen zu übernehmenden digitec Evo GT line-Felgen mit 195/40R16 als auch für die Brabus Mono VI vorne mit 175/50R16 gibts, soweit ich es überblicke, keine Winterreifen. Weiß jemand, ob man auch auf die Monos 175/55R16 draufmontieren kann/darf ? Andere Alternativen ? Merci!
Niemand mit einer Idee oder fahren alle Besitzer eines Brabus 2nd G im Winter mit Sommerreifen oder Winterreifen auf dünnen Sport/Star/jetline-Felgen herum ;-) ??
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
