wmadam
CDI - breite Reifen und die Steuer
Hallo CDi-Fahrer
Ich hab meine Breitreifen vor 2 Monaten beim Tüv eintragen lassen aber bisher noch nix vom Finanzamt gehört - muss ich da einfach abwarten(und hoffen das nix kommt) oder was unternehmen?
thx und gruß
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
The Eight-Ball
adam-eve.de
Hast Du die Änderung denn auch in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen?
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
img.cgi?fahrzeug=100948
Abwarten, das geht über das Landratsamt zum Finanzamt und bei den Ämtern sind die Wege oft sehr lang :lol: . Ich habe meine auch eintragen lassen und in die Fahrzeugpapiere schreiben lassen aber das Landratsamt hat die neue Schlüsselnr. überlesen und nicht geändert, damit ist mein CDI Steuerbefreit.
Mfg Jörg
SMART CDI Cabrio ´03 (Vollausstattung bis auf Leder und Brabus)
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Lopez Lochblechheckblende und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Focal 130V2 Frontsystem, Raptor 6" im 9,2 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Systemendstufe Genisis SA 50 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Was haben die Reifen denn mit der Steuer zu tun?
Dio:
der Smart cdi ist steuerbefreit bis Ende 2005 weils ein 3-Liter Auto ist.
Diese Steuerbefreiung gilt aber nur mit der Originalbereifung (175er hinten, 135er vorne) Das sind auch spezielle Energiesparreifen.
Sobald du breitere Reifen auf den cdi machst, fällt die Steuerbefreiung aufgrund des dadurch resultierenden höheren Verbrauchs weg. (Deutsche Bürokratie halt...).
Was insgesamt sehr ärgerlich ist, weil man für sichereres Fahren noch finanziell bestraft wird. mit den Asphaltschneidern von 135ern vorne macht das Fahren nämlich nicht wirklich Spass, vor allem bei Seitenwind...
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
The Eight-Ball
adam-eve.de
Und das mit dem Mehrverbrauch bestreite ich einfach mal.
So Long
Bandit
über die Seitenwindgeschichte kann man auch streiten, aber mal was anderes:
Um die Bürokratie auf die Spitze zu treiben müsste ich ja von November bis April Steuern zahlen, weil ich Winterreifen drauf habe, oder?
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Hallo CDI Fahrer mit breiten Reifen!
Wie viel Steuer zahlt man denn für den Smart im Jahr, wenn das Finanzamt die Eintragung berücksichtigt?
Frank
Am 24.08.2003 um 12:39 Uhr hat luckylooser geschrieben:
ca 100 €
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
www.konzertsmart.de
powered by SW - Exclusive Wiesbaden
Link => Bodypaneldemontage bei citycoupe/citycabrio
Smart Organisaton Stuttgart
Link zur Homepage
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • So, ich habe den Beifahrersitz ausgebaut (das war beim 450er beser gelöst) und bin mal in den Fussraum gekrabbelt. Ich glaube, ich bin nichtmehr jung genug dafür, früher war ich sicher eher Schlangenmensch. Aber, ich sehe weder Hochtöner noch die Kabelvorbereitung dafür 😞 (Bild 1) Das würde heissen, ich müsste Kabel dafür legen und dann auch noch passende Hochtöner dafür finden. Ich befürchte dass mit den Hochtönern finden dürfte schon kaum zu schaffen sein, Smart 451 ist wohl nicht mehr so ein ganz aktuelles Thema. Das Radio und das Einbauset ist grade schon geliefert worden - gestern erst bei Caraudio24 bestellt - sauschnell, super!! Da werde ich jetzt mal schauen ob ich damit klar komme. Apropos, ich habe mal nach der VIN Nummer geschaut, da habe ih nur entdeckt dass das Radio vorinstalliert ist aber keine weiteren Informationen zu Hochtönern oder Subwoofer. VIN: WME4513801K556279 Subwoofer scheint mir auch nicht vorbereitet zu sein. Bild 2
