b-driver
Motoröl Temperatur
Hallo
Wer hat alles im CDI eine Temperaturanzeige für das Motoröl eingebaut und wie sind dann bei euch die Temperaturen ?
Schreibt alle eure Erfahrungen und dann können wir mal vergleichen !
smarte grüsse und allzeit gute Öltemperatur.
b-driver 8-) 8-) 8-) 8-)
MFG
b-driver
Es ist schön keinen Smart mehr zu fahren
Ich habe einen drin deer zeigt bei den Aussentemperaturen und bei ca. 30 Km Autobahnfahrt 88°C an und in der Stadt 95°C
SMART CDI Cabrio ´03 (Vollausstattung bis auf Leder und Brabus)
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Lopez Lochblechheckblende und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Focal 130V2 Frontsystem, Raptor 6" im 9,2 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Systemendstufe Genisis SA 50 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Hallo
Ist deiner getunt?
Meiner ja, und dann habe ich aber ganz andere Temperaturen.
MFG
b-driver
Nein bis jetzt noch nicht (Evotech Chip kommt bald) muß aber sagen habe aber keinerlei Temp Probleme der Lüfter kommt in der Stadt und auf der Autobahn ist er meistens aus.
Gruß Jörg
Zusatzteile:
Anlage:
Hallo
Also meiner ist seit 12.2002 getunt. SW Tuning
Leistung und Alles ist super. Habe mir dann im April eine grössere Alu Ölwanne montiert mit einem grösserem Ölvolumen ( 3,95 L ). Dabei dann ein Öltemperatur Anzeige montiert. Stadtfahrt 85°C, Landstrasse 95 °C und auf der Autobahn 110°C. Diese Werte waren ja auch in Ordnung. Doch dann kam der Sommer mit dieser Affenhitze. Stadtfahrt 110°C, Landstrasse 125 ° C und Autobahn 140°C.
Dann habe ich einen Ölkühler montiert. Werte dann wie folgt: Stadt 80°C, Landstrasse 85°C und Autobahn 105°C. Damit war ich dann wieder einverstanden. Durch das Tuning geht beim CDI die Öltemperatur gewaltig in die Höhe. Der von mir verwendete Ölkühler ist für einen Motor mit 2L Hubraum.
Smarte Grüsse
b-driver
MFG
b-driver
Ich habe vor nach dem Tuning einen Ladeluftkühler der Firma Behr vom C200K einzubauen und einen Ölkühler welchen weiß ich noch nicht mal sehen.
Grüßle
Zusatzteile:
Anlage:
Also der Ladeluftkühler ist vorgestern bei 37°C Aussentemperatur das erste mal angelaufen.
Sonst war noch nie angelaufen. Ich bin deshalb der Meinung das er beim CDI gross genug ist.
Smarte Grüsse
b-driver :-P
MFG
b-driver
Der LDK läuft immer nur der Lüfter des LDK´s ist bei Dir bei 37°C angegangen. Der Kühler kühlt kontinuierlich die angesaugte Luft, die Ideal Luft Temp. bei Turbomotoren liegt zwischen 5-10°C. Die Temperatur sinkt proportianal zur LDK größe der Smart hat deswegen ein Lüfter da der LDK ziemlich klein ausfällt und an einer schlechten Stelle liegt.
Mfg JÖrg
Zusatzteile:
Anlage:
wo setzt man welchen Fühler für Öltemperatur ein?
Will auch die Öltemperatur meines cdi vor Augen haben!
Danke im Voraus
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Ich hatte mal von einem Öl-Messstab mit einem eingebautem Temp.Sensor gehört.
Hat Jemand so einen bei sich reingesetzt oder weiss wo man den bekommen kann ?
Oder welche Temperaturmessung schlagt ihr vor ?
Bis die Tage :-D
img.cgi?fahrzeug=100605
Hallo...
hier im Forum haben doch einige geschrieben, dass sie eine Temperatur-Anzeige bei sich drin haben...
Wo seid ihr denn?
Wollt ihr den uns nicht mitteilen, wie ih eure Öltemperatur erfasst?
Oder was oder wie?
mfg
Philipp
Hi Philip78,
bin gerade dabei eine Öltemp. anzeige+Ladedruckanzeige einzubauen. Habe 2 gewindemuffen in die Ölwanne verschweißt, 1. M18x1,5 für Ölablasschraube mit magnet und 2. M14x1,5 für Öltemp. geber. Ich warte noch auf meinen Ölkühler (seit 3wochen). :roll:
Wenn er fertig montiert ist, sag ich bescheid.
Gruß Smarkus
wozu brauchst du den Ölkühler, wird das Öl wirklich so heiss? Braucht dann das Öl nicht noch länger um auf Betriebstemperatur zu kommen? :-?
mfg
Philipp
mein ttp-cdi hat die ölthemperaturanzeige von vdo mit der ölmeßstablösung.
fazit: nicht empfelenswert !!!!!!!!!!!!
der smart hat über dem ölmeßstab nach oben so wenig platz das der vdo meßstab mit den kabelanschlüssen gebogen werden muß,das er gerade keinen kurzschluß macht. bei ölstandkontrollen müssen die kabel abgezogen werden und dabei bricht trotz samthandschuhen der ölmeßstab ab bzw. es kommt ein kurzschluß rein. wieder ein neuer ölmeßstab. Sc`s ruinieren ihn sowieso.
@phillip78
der ölkühler hat einen thermostat der erst bei einer bestimmten temp. den ölkühler aufmacht
gruß aus muc
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
