Twinson_999
Kraftstofffilter & Ölfilter !!! Brauche kleinen Tip !! Danke
Hi Smart Forum,
ich wollte jetzt am Wochenende einen Krafstofffilter bei meinen Benziner / Smart Passion / PS 55 / Bjh.2000 wechseln!!!
Nur weiß ich leider noch nicht genau wo dieser liegt!!!
Könnt ihr mir da vielleicht nen kleinen Tip oder den passenden Link geben??? ( bitte mit bildern )
Des weiteren hätte ich noch eine klitze kleine Frage.
Könnte mir den bitte jemand ein Bildchen schicken, wo ich genau drauf erkennen kann, wo der Ölfilter drin ist!!! ( bitte mit bildern )
Dann schon mal danke!!!
Hi Twinson 999,
für den Ölfilter brauchst du eigentlich keine Bilder. Den findest du, wenn du dich hinten unter das Auto beugst und etwas rechts von der Mitte das vorstehende runde Filtergehäuse siehst. Dieses guckt dich mit einer 27er "Schraube" an.
27er Nuss mit langer Verlängerung und Knarre und ab geht´s. Leg´aber vorher eine geeignete Auffangwanne drunter, sonst versaust du mit 100 - 150 ml Motoröl den Boden .
Bild mit Anleitung habe ich dir gemailt .
Der Kraftstoffilter befindet sich unter der Unterbodenverkleidung in Fahrtrichtung rechts beim Tank im doppelten Boden des Wägelchens . Ist ein metallener Durchflussfilter in etwa so groß wie ´ne Coladose .
Da brauchst du ´ne Hebebühne und es ist eine Sch***arbeit . Gefährlich obendrein, weil immer etwas Sprit ausläuft, den man mit einem gegeigneten Gefäß auffangen muss.
Ich würde es in einer Werkstatt machen lassen. Dann sind die schuld, wenn´s nicht ganz dicht ist ;-) .
seditec
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 05.08.2003 um 14:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 05.08.2003 um 14:52 Uhr ]
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
