Twinson_999
HILFE!! Selbst dran rumgefummelt und jetzt undicht !!!
Hi Smart-Forum,
ich habe eine wichtige Frage an euch!!!
Und zwar habe ich denletzt hinten das Fenster ausgebaut gehabt, da es immer stark geknackst hatte!!
Ich hatte dann Krebband um die kleinen Platikteile gewickelt, in der hoffnung das es dann nicht mehr knackst!!!
Dies war aber nicht der Fall!! Dann hatte ich bei euch im Forum gelesen, das Kupferpaste helfen soll!!!
Direkt heute morgen hatte ich Kupferpaste gekauft, und sie dann heute abend auf die Plastikteile draufgetan und somit zuvor das Krebband entfernt!!
Nach den ich alles,wirklich alles mit den Kupferzeug beschmiert hatte hab ich die ganze Sache wieder zusammen gebaut!!!
Zur Sicherheit hatte ich nun noch getestet, ob das Fenster dicht ist und sie da UNDICHT!!!!
Ich hatte dann versucht wieder was Krebband drumzuwickel, aber wie oben schon gesagt hab ich wirklich alles mit den Kupferzeug eingerieben so das das Krebband nur schlecht dranblieb!!!
Nach zwei weiteren Versuchen das Fenster wieder abzudichten habe ich erfolglos aufgegeben!!! ( insegsamt war ich da über 4 Stunden dran )
Ich denk mal die Plastikteilchen werden sich leicht verbogen haben, so das nun zu viel spiel zwischen den Fenster ist ( und somit undicht ) !!!
Was kann ich nun da tun?????
Neues Fenster oder neuen Rahmen (???? wenn ja wie teuer ist der den ???? )kaufen oder habt ihr TIPPS wie ich das auch noch mal so hinbekomm bevor es regnet!!!
( dichtung lässt nur wasser durch wenn ich direkt mit einer Srühflasche von unten her draufsprüh ( 5 cm abstand )( der wasser strahl geht 4 meter weit ( waagerecht )) und nicht wenn nur wasser drüberläuft )
Kann das bitte jemand mal bei seinen Smart mit der Sprühflasche ausprobieren !!!
Danke in vorraus
Daniel
alles sauber machen und in Baumarkt, tube Silikon für Fugen kaufen.. klappert nix mehr, kebt und iss dicht :)
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
...und bekommste wahrscheinlich nie wieder ab wenn mal was is....
Die Idee find ich nicht so toll.
Ruf Dein Sc mal an und frage höflich nach einem Rat. Meist Helfen die da auch Telefonisch weiter...
gruss
chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
