T-obi-Wan
Den SMART gabs ganz früher schon
...allerdings ohne bild dafür nur mit zwei Rädern...
Habe ich unaufgefordert zugesandt bekommen...
....stammt wohl aus nem Motorradmuseum.
es grüss
der tob.
www.smart-muc.de
verboten auf keinen Fall klicken...neeeeeeeeeeein
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Was ist eigentlich ein "Standard-Spezialmotor"?
Ein Standardmotor?
Ein Spezialmotor?
Ich bin verwirrt... 8-)
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CaptainKirk am 02.08.2003 um 01:07 Uhr ]
Am 02.08.2003 um 01:07 Uhr hat CaptainKirk geschrieben:
Ein Standardmotor?
Ein Spezialmotor?
Soweit ich es im Kopf habe ist "Standard" der Herstellername für Konfektionsmotoren, die bei den Zahlreichen Vorkriegsmotorradherstellern oft verbaut wurden. Weitere Konfektionsmotoranbieter waren zB Jap, Ilo, später Sachs.
cya
m@rc
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
