mombauer
Ölwechsel
hat schon jemand beim Smart selber einen Ölwechsel durchgeführt?
Gibt es eine Ölablaßschraube oder wird das Öl wie an den Tankstellen einfach nur abgesaugt? Wie geht man am besten vor.
Herzlichen Dank für Eure Tipps.
Smarte Grüße Alex
Smarte Grüße
Alex
eine oelablaßschraube gibt es nicht, es wird über das peilstab-röhrchen abgesaugt.
wenn du den filter wechselst kommt zwar auch nen bischen oel, aber ist nicht viel. ;-)
Und keinesfalls vergessen NACH dem Ölwechsel des Ölstand zu kontollieren!
Durch dieses beknackte Absaugepatent bleibt, wenn der Monteur zu ungeduldig ist, noch eine Restmenge Altöl im Motor, der füllt dann gem. Wartungsanleitung auf - noch husch-husch ein kurzer Blick auf den Peilstab - und schon hast Du zuviel Öl im Motor - und da sind Schäden an Motor und Ventilen vorprogrammiert.
Magnus, ungetuned
KEIN KRIEG - NIRGENDWO MIT NIEMANDEM !!!
Magnus, ungetuned
Hat jemand ne Ahnung wo man vielleicht grad ne Pumpe billig kriegt? Hab schon mal irgendwo eine für unter 30€ gesehen...
Auch ganz schönes Auto :-)
@Black-Devil
Ne Pumpe brauchst Du schon beim 1. Ölwechsel!
Im Ernst:
Wenn mein neuer Motor eingefahren ist und dann wahrscheinlich zusätzlich zwischen den Inspektionen. Ausserdem werd ich das Ding wohl noch diverse male herleien.
Hab mal irgendwo ne Handpumpe gesehen. Wär doch auch lustig. Wo krieg ich sowas?
Oder Schlauch rein und dann saugen! Prost!
    • Bist Du sicher, daß in der Rückleuchte keine falsche Glühbirne verbaut ist? Manche setzen in den Einbauplatz der Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt des Rücklichts/Bremslichts eine Einfadenglühbirne 21 Watt ein. Der Mittelkontakt dieser Glühbirne verbindet dann die beiden seitlich liegenden Kontakte der Doppelfadenglühbirne und erzeugt damit die wildesten Effekte. In obersten Einbauplatz der Rückleuchte ist ja eine Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt verbaut, über diese Glühbirne wird über den 21 Watt Glühfaden die Bremslichtfunktion und über den 5 Watt Glühfaden die Rücklichtfunktion realisiert. Wenn die Armaturenbeleuchtungsfunktion im Kombiinstrument ebenfalls beim Betätigen des Bremspedals aufleuchtet, dann liegt eine unzulässige Verbindung zwischen Lichtkreis und Bremslichtkreis vor! Die Kontrollleuchte ist nur eine Folge davon!
