fidi
Servo Prolem
HI Smartinos
Ist es richtig das man die Servo nur mit breiteren Reifen bekommt? :-?
süsse Grüsse
fidi
Pulse JackBlack Klima SoftTouch Tempomat
Baudatum 09.09.03 Lieferdatum 26.09.2003
Gruss aus Buxtehude
Die Servolenkung gibts u. a. gegen Aufpreis mit den Stikeline Felgen in 15". Bereifung an der VA mit 175ern, an der HA mit 195ern!
Sonst gibts da von Smart direkt noch die Brabus-Felgen: VA 175er und HA 205er!
Beide Felgengrößen sind auch ab Werk bei den 2nd-Generation Modellen bereits eingetragen, daher keine zusätzliche TÜV-Abnahme bei nachträglicher Montage am Fahrzeug! :)
my smart; he drives me crazy - uuuh uuuh :-))
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Das heißt das ich mit meinen bestellten 145ger keine Servo bekommen kann weil die Reifen zu schmal sind ?
Gruss aus Buxtehude
Smart gibts immer mit Servo - auf WUNSCH!!!
Ganz unabhängig von der gewählten Reifengröße!!!
Also mir wurde gerade eben vom Verkäufer erzählt dat Ding gibt es nur mit breiteren Reifen... gibbet doch net....
Gruss aus Buxtehude
Dann sag diesem unkompetenten Verkäufer das ich sie vor 2 Wochen bei meinem ausgelieferten Neuwagen bekommen habe! Er soll sich vorstellen: die war sogar schon eingebaut ab WERK!!! Ganz egal welche Bereifung man wählt! Wir haben die Winterreifen in kombination mit den Serienfelgen vom Passion genommen "Starline Felgen" mit gaaaanz normaler Bereifung!
Gott ist das ne Niete Dein Verkäufer!!!
Muss wirklich ne Niete sein, der Verkäufer!
Ich habe auch bei normaler Bereifung Servo bestellt.
Hat nichts mit der Reifen-Breite zu tun.
Thomas
Also dieser Kerl erfüllt wieder mal perfekt das Klischee der "unkompetenten Smartverkäufer "! Also mein Verkäufer ist sehr kompetent und würde mir so ne Story niemals auftischen ! Der wollte Dir wahrscheinlich nur zusätzlich noch Breitreifen andrehen, wenn Du schon die T€uros für die Servo locker machen willst. Probieren kann man`s ja mal, was :roll: Aber für diese Fälle, gibt es ja das "allwissende" Forum und solchen Falschaussagen wird dann schnell das Handwerk gelegt.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Dank euch für die Antworten...
Der Typ hatte offensichtlich keine Ahnung...
Naja kann er ja nix, er verkauft normal nur Mercedes...
So ist das eben im Firmenangehörigengeschäft...
Dafür gibt es 21,5% BruttoRabatt (abzüglich der Versteuerung des Geldwertenvorteils).
Es geht auch ohne Servo - Hauptsache Klima und Automatik ( oder Softouch wie das jetzt in meinem neuen Smartleben heißt ).
viele Grüss und Dank
fidi aus Buxtehude
Gruss aus Buxtehude
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
