MantaMichel
Styroporkeil aus GFK
So, Hallo erst mal. war schon lange nicht mehr hier :(
Brauche aber wieder mal wieder Eure Hilfe. Ich würde gerne diesen Styroporkeil Nachbauen. Werde warscheinlich ne Negativform aus Pressspanbauen und dann mit Gips nen Abdruck machen. Das würde ich gerne ausspacheln. ... So und nun Ihr.
1. Geht das, meine Idee finde ich gut ;-)
2. Ach ja ich möchte da ein Subwoofergehäuse reinbauen, ist das möglich?
3. Was nehm ich zum Ausspachteln. Sollte ja leicht sein und stabil.
4. Wo bau ich den Subwoofer dann ein, nach Vorne oder nach oben. Oben wäre unproblematischer wegen Dreck usw.
Danke
Michel
HDH-ZX ???
Mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar was nehm ich als Trennmittel zwischen Form und GFK ???
Danke
ich hoffe das wars, endlich WE und Zeit zum basteln !!!
Michel
ja, vom Prinzip her geht das gut, aber warum mit 100 Formen arbeiten und nicht einfach den Keil mit Folie gut verpacken, an den hinteren Seiten mit Glasfasermatten beziehen und laminieren, dann den Keil "nach vorne" rau "ziehen", und die Form von innen solange mit GFK laminieren bis sie gut hart ist.... dann die Fläche auf die der Beifahrerseite seine Füsse stellt auch noch mit GFK zulaminieren, und gut mit GFK-Matten versteifen... nur so als Idee. habe den Keil zwar selber noch nicht durch n Sub-Gehäuse ersetzt, aber hier im Forum gibts glaube ich wen der das gemacht hat, vielleicht meldet der sich noch! :)
ich weiss nciht was du unter "Das würde ich gerne ausspacheln. ... " verstehst, aber ich würde rein mit GFK-Matten arbeiten, alles andere macht keinen SInn, und dann hat sich die Frage:
auch geklärt... :-D
ja, es geht! du musst nur darauf achten dass du nen Woofer kaufst den du vom "Gehäusevolumen" unterkriegst, denn das empfohlene Gehäusevolumen sollte es schon sein, nur ne Kiste drumrum basteln ist nicht genug!
im Prinzip hast doch nur eine Möglichkeit: sio dass die Membrane den Beifahrer "anschaut". nach hinten gegen das Blech zu dröhnen macht keinen Sinn, und die Membrane senkrecht nach oben zu richten dürfte vom Platangebot problematisch werden!
es gibt dafür Spezielle Trennwachse, mit denen du deine Teile einpinselst in mehreren Schichten, damit das Harz mit dem du laminierst nicht auf die Grundform klebt. Normalerweise dürfte n Fachhändler der JL Audio vertreibt über diese Firma an das Zeugs kommen, oder du kuggst einfach mal im Baumarkt nach... :-P :-D
hoffe ich konnte helfen! :-P
wink2.gif_____
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 24.07.2003 um 22:03 Uhr ]
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
