joerg123
Sitzbezüge
Lidl hat am 20.07.03 Sitzbezüge für 4,99€ im Angebot. Eigendlich nicht schlecht für den Smart
So hier mal ein Bild davon.
Und jetzt mal eine dumme Frage.
Wie willst Du die im Smart reinbekommen,da du keine abnehmbare Kopstütze hast.
Die passen bei normalen Autositzen aber nicht bei denen von Smart.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hallo, der Einbau ist kein Problem. Es sind keine Sitzbezüge im herkömmlichen sinn, sondern nur Auflgagen. man muß nur den Gurt aus der Kunstoffhalterung am Ssitz nehmem und kann dann die Auflage über den Sitz ziehen. ( Es sind nur 2 Gummis).
Also kein Problem.
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
