Anonymous
Glasschiebedach beim Smart
Hallo Smarties
Hat jemand Erfahrung mit dem Glasschiebedach? ca.800€
Viele werden sagen braucht man nicht wegen der Clima.Habe jedoch einen kleinen
Hund und wenn auch nur einige Minuten alles zu ist, ist es heiß und schwühl.
Funktion OK?dicht?Fahrgeräusche?
Danke im voraus josef
Ob es dicht ist und so kann ich dir leider nicht sagen, aber du solltest zuerst einmal in einem Smartie mit Schiebedach probesitzen.
Ich hätte das Ding nämlich fast blind bestellt, aber nach einem zufälligen Probesitzen musste ich feststellen, dass ich bei meinen 1,87 m keine Sitzposition finde bei der mein Schädel nicht am Dach entlang gescheuert wäre.
Brgds
img.cgi?fahrzeug=100891
zuerst einmal gebe ich Blinky recht, der Dachhimmel kommt ein paar Zentimeter nach unten. Ein Bekannter von mir hat erheblichen Ärger mit dem Schiebedach, erfolderliche Ersatzteile haben recht lange Lieferzeiten. Schau' es Dir in jedem Fall vorher an und überleg' Dir es gut ...
Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Ist eine tolle Sache. Ich bin froh, mich dafür entschieden zu haben.
Allerdings bin ich der Meinung, daß die beiden Vorredner doch etwas ängstlich sind. Was heißt hier gut überlegen, nur weil es kaum Ersatzteile gibt!?
Ich habe meinen kl. seit 10.2002 und es gibt nichts zu beanstanden. Wer allerdings seinen Smart eh etwas aufpoliert muß an jeder Ecke damit rechnen, daß es Probleme gibt und es zu Lieferschwierigkeiten kommt.
Bestes Beispiel: Der Roadster ist rausgekommen und es gab nicht ein einziges Ersatzteil von Smart und trotzdem ist er verkauft worden wie warme Semmel.
Hier heißt es will ich oder will ich nicht. Habe ich die korrekte Größe? (Hier hat Blinky vollkommend recht. Es muß vorher getestet werden)! Aber dafür gibt es ja die SC.
Also rein, Auto mit Glasschiebedach aussuchen und reinsetzen :)
Bredti
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Also da denke ich auch das Bredti recht hat. Wenn es von der Größe her paßt und man es haben will, soll man es ich bestellen. Kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass es undicht ist oder im normalen Betrieb nicht funtioniern sollte.
Wie gesagt hätte es selbst gerne gehabt und über so etwas wie dicht oder Ersatzteile habe ich mir nun wirklich keine Gedanken gemancht. Also wenn es paßt tu deinem Hundchen etwas guten. Außerdem wie ich in unserem Münchner Auto auch schon festgestellt habe: Klima und Schiebedach ist einfach geil. Bevor wir diese Kombi hatten, habe ich mir auch gedacht, Klima und Schiebdach ??? Aber jetzt, das ist wirklich geil und deshalb wollte ich es auch im Smartie haben.
Also wenn du reinpaßt kaufen!!! :-D :-D :-D
Brgds
Dann will ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich habe das Schiebedach auch und möchte es nicht mehr missen.
Gerade als (Noch)-Raucher ist das fast die einzige Möglichkeit sein auto zugfrei zu be(ent)lüften.
Zur Kopffreiheit - das kann ein kritischer Punkt sein- daß muß man ausprobieren.
Ich bin 1,91 m und habe oben Platz genug.
Vielleicht liegt es an den Ledersitzen ?
Ich habe die Kombination so probegefahren und danach bestellt. Das dieses ein Problem sein könnte habe ich erst hier erfahren.
Verarbeitung: 1a
Zugluft: dank des Abweisers = 0
80 % der Zeit habe ich das Dach nur angelupft, denn es stellt sich hinten hoch bevor es nach hinten geht.
In der Stellung fahre ich auch bei Regen.
Die Dinger sind aber recht selten - bei 2 Treffen waren Bredti und ich die einzigen mit SD.
Gruß Thorsten
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
Hallo Smarties
Ich möchte mich für die Antworten bedanken ihr habt mir für meine Entscheidung (Glasschiebedach ) entscheidende Hinwiese gegeben.Ich wollte nicht über 800€ ausgeben für etwas,daß eventuell nur Ärger verursacht.Sehen kann man sie ja kaum,villeicht gibt es sie noch zu kurz.
Besten Dank
Josef :roll: :roll: :roll:
würde mir gleich das Cabrio kaufen, ist konsequenter, im Sommer einfach nur geil;
der nocmalige Mehrpreis gegenüber Coupe mit
Schiebedach kommt beim Wiederverkauf allemal
rein, cabrio ist auch besser zu verkaufen; außerdem ist beim Cabrio die Schublade unterm Fahrersitz Serie!!
Viel Spass noch bei der Zusammenstellung
Klaus
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
