torti
ebay: Cabrio und Facelift aufpassen ! ! !
**malebenhochschieb** sind noch zu haben.
Neuer Artikel iss auch dabei. Viel spass...
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Kannst dann auch dazu ne ANleitung mache nwie man die einbaut hab so gut wie keine AHnung.
Hast vielleicht Bilder wie die verbaut aussehen ???
Klar hab ich die,schicke dir welche per mail.
Och keine mail angegeben. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von torti am 12.07.2003 um 12:17 Uhr ]
Wenn Du die Auktion gewonnen hast schick ich dir ne anleitung zum aus/einbau der teile.
Viel glück...
Bilder nich wegen der Sonne nicht so gut.Reicht aber zum gucken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von torti am 12.07.2003 um 11:50 Uhr ]
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
