fni69
Kupplung rutscht
Hallo allerseits.
Nachdem ich nun eingehen verschieden Beiträge hier im Forum durchforstet habe, bin ich nicht so richtig weitergekommen :-?
Problem ist mal wieder, daß meine Kupplung meint sie müsste ab und an "rutschen" das äussert sich in einem blinken der Ganganzeige und natürlich mangelnden Vortrieb in dem Augenblick. Dies passiert hauptsächlich im 4.5. und 6. Gang ist aber auch schon im 2. und 3. passiert.
Gibt es denn nun eine endgültige Lösung? Ist es denn nun der Simmerring oder bringt doch etwas den Aktuator einzustellen und Kupplung neu anzulernen? Bringt das Batterieabklemmen tatsächlich was oder ist das nur 'n Aprilscherz?
Beim wem hat denn Kupplung neu anlernen das Problem dauerhaft beseitigt?
Hat schon mal jemand den Simmering tauschen lassen ? Hat das das Problem beseitigt und was kostet der Spaß?
Fragen über Fragen :)
Ich danke schon mal allen im Vorraus für die zahlreichen Antworten ;-)
Frank
ICQ: 9022374 rand_l.giftrennung.gifF.gifN.gifI.gif6.gif9.giftrennung.gifrand_r.gif Mail: frank@smart-owl.de
OWL SmartiesHornblasters
Klemmst du die Batarie ab für ca. 1min. dann ist der Fehlerspeicher gelöscht und im SC kann man nix mehr auslesen. :roll:
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
@ torti
Da ja die meisten schreiben im Fehlerspeicher wäre eh kein Eintrag gewesen, kann das ja nicht sooooo tragisch sein - oder?
Frank
Wieviel km hat die Kugel denn weg?
Rutschen kann durch Öl (Simmerring) und durch Verschleiß ausgelöst werden. In beiden Fällen muss sowieso das Getriebe raus - und dann sieht man's ja.
Kupplung anlernen dauert 15 Minuten - wird häufig als Service gemacht, frag halt mal freundlich nach. Die sagen dir auch dann, ob der Aktuator richtig sitzt, das kostet die nur einen Handgriff auf der Bühne.
Mark
Am 07.07.2003 um 19:06 Uhr hat Sheriff geschrieben:
SCHNIPP
knapp über 15.000 hat er auf'm Tacho.
Hab für nächste Woche 'nen Termin zum Nachschauen, da seit heute Morgen auch die Airbagleuchte an ist. Laut SC bringt Kupplung anlernen nicht viel da es zwar Symptome beseitigt aber die Ursache nicht, nach spätestens 2.500 km kommen die Symptome verschlimmert zurück. Muß wohl tatsächlich der Simmerring getauscht werden :cry:
Frank
Hallo Frank,
Dein Symptom hört sich nicht nach einer Rutschenden Kupplung an.
Bei einer rutschenden Kupplung steigt der Drehlzahlmesser, aber nicht der Tacho.
Kenne ich aus Erfahrung mein cdi hat 3 neue Kupplungen bekommen und keiner weiss warum - der Simmerring war es jedenfalls nicht.
Es klingt bei Dir fast eher nach einem elektronischem Problem. Laß mal ruhig den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht spinnt der Kupplungs- oder Schaltaktuator.
Thomas
smart passion numeric-blue / silber
HAM-TD 920
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Hi Hämmerli :)
Hab nirgends geschrieben, dass der Tacho Mucken macht, hab nur geschrieben wieviel meine Knutschkugel schon an Km hinter sich hat ;-) nee geht nur Drehzahl hoch Tacho bockt nicht durch die Gegend.
Aber Fehlerspeicher wird ja wohl eh ausgelesen wenn die die Ursache für die leuchtende Airbagleuchte suchen.
Frank
    • Aus einem der beiden großen blauen Relais kommt doch die Spannungsversorgung für die Getriebekomponenten zum MEG. Das sind zwei dicke 2,5mm² Leitungen, da wird also etwas mehr Strom fließen und wenn die Kontakte im Relais schon angekokelt sind, könnte es unter Last durchaus problematisch werden. Das würde anfangs auch nicht unbedingt direkt auffallen, weil die Hauptversorgung des MEG über andere Wege läuft.  Ohne Vorher-Nachher-Messung kann man das jetzt natürlich nicht mehr bestätigen aber möglich wäre es jedenfalls, denke ich.
