Pogo
smart webmove tips
Hallihallo! Hoffentlich hat jemand von euch den webmove und den dazugehörigen t-mobile MDA... Ich brauch ein paar tips, muss das ding bis dienstag nächste woche beherrschen mit allen funktionen um eine kleine vorstellung geben zu können. das mitgelieferte infomaterial ist nur sehr schlecht ausgestattet... ich hoffe auf antworten.
danke, kris
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas...
...ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
Member of the SOS
poggel photography
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
Hi Pogo
ich habe auch einen MDA, aber kein Webmove.
Soweit ich weiss, baut das Webmove aber auf T-D1 Navigate auf.
Zum Navigieren braucht man ansich nur ein Ziel angeben. Das GPS ermittelt dann die akt. Position und schickt beides per GPRS an einen Server der die Route ausrechnet und dies wieder an den MDA schickt. Der MDA zeigt einen Kompass in dessen Richtung die Navigation beginnt. Wenn du an diesem Ort angekommen bist, meist eine bestimmte Strasse, beginnt die Navigation per Pfeildarstellung und Stimme.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo Kris,
ich habe auch den MDA und darauf mit der gleichen Hardware zwei Navis laufen:
onboard: TomTom Navigator 2.0
offboard: T-D1-Navigate
Als Internet-Portal habe ich das Mercedes-Benz-Portal eingerichtet. Als ich anfangs des Jahres den MDA installiert habe, bot smart unter webmove nur eine Lösung mit Siemens-Handy und Palm an.
Muss ich direkt mal schauen, was es unter webmove Neues gibt!
smarte Grüße von Roland
    • Guten Tag, ich habe das Forum schon mehrfach durchsucht aber zu meiner Frage nichts gefunden.  Falls ich etwas übersehen habe tut es mir leid.   Ich möchte an meinem 450 cdi Bj. 2000 die Originale Sitzheizung einbauen. Aus einem Spenderfahrzeug mit SAM habe ich nun die Insel, beide Steuereinheiten mit Sockel und die Sitze. Ich habe aus dem Hauptkabelbaum alle Kabel die mit der Sitzheizung zu tun haben einzeln herausgezogen, sodass ich beim Einbau möglichst wenig löten muss.   Die Unterschiedliche Pinbelegung ist mir auch bekannt, dazu habe ich hier im Forum bereits einen Link zu Evilution gefunden.    Es gibt ja unterschiedliche Schalterdesigns der Inseln (Nach außen gewölbte Schalter und leicht eingedellte Schalter) Der SAM-Smart hat die neue Version, also die „eingedellten“. Aber unterscheiden sich die Sicherheitsinseln technisch von einander oder sind diese kompatibel? Ich möchte mir nämlich nicht die ZEE zerschießen weil ein Signal anders ist.   Liebe Grüße 450Schrauber
