Anonymous
Niegelnagelneuer Smart stinkt nach verbranntem Gummi?
habe heute mein Smart Passion Cabrio bekommen - ein Traum!
Aber warum stinkt die Kiste im Innenraum nach verbranntem Gummi? Ist das normal bei neuen Smarts, legt sich das bald?
See you on the roads... EP
Also mein neuer smart pulse cabrio hat lecker nach neuwagen und nicht nach verbranntem Gummi gerochen.
Das wuerde ich schnellstens dem SC melden, vieleicht hat sich da bei deinem was festgeklemmt.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Zuerst willkommen in der Gilde der Glückseeligen!
Das mit dem Gestank sehe ich ganz genauso. Er muß so riechen, wie man es von einem neuen Auto erwartet! Sofort im SC checken lassen!
keep on runing
Christian
Take care of you!
Versuch mal die Lüftung abzuschalten.
Dann muß es weg sein.
Smart verwendet sehr weiche Reifen, die ziemlich nach gummi " STinken" können.
Wetter/Fahr/ Launeabhängig.
Das Mirzum
Das Mirzum
Servus Freunde.
Mein SMart hat auch mal kurz nach Gummi gerochen. Vor ca. 1 Woche als es mal sehr heiß war. Hatte ich dieselbe Erfahrung.Ich hab den Fehler aber schnell gefunden. Um meine Velour-Fußmatten zu schonen, hatte ich meine Regen-Fußmatten aus Gummi darüber gelegt. Und als sich der SMARTI in der Sonne aufheizte, kam dieser Geruch zustande.
Fußmatten raus... - Geruch weg.
Vielleicht ist es bei Dir ja ähnlich.
Gruß vom PITBULL "Danny", aus Bayern!
SW-DC 1000 http://www.motoclan.de
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
